Chevrolet Niva 2007 интересный глюк
Сообщение azon_Igor » Чт апр 28, 2011 7:07 am
Chevrolet Niva заехала на диагностику, машина не едет все стреляет, хозяин говорит ехал по трассе и вот началось,
сначала загорелась лампочка аккумулятор потом машина начала троить и он еле ко мне доехал .
Смотрю АвтоАсом бош МР7 ошибка по датчику детонации слишком высокий сигнал все убираю машина заводится как часы, но напряжение зарядки 12.9 сошлись что нужно поменять реле регулятор - хозяин радостный закрывает заднею дверь машина заглохла заводить никак открываем заднею дверь машина заводится и нормально работает опять смотрю сканером параметры в норме ошибок нет закрываю дверь глохнет и не заводиться!!
Такого у меня еще не было!!!
Хотелось бы выслушать мнение кто сталкивался с таким чудом???
azon_Igor
Сообщение ENK » Чт апр 28, 2011 7:14 am
Так вы нашли неисправность,что то с массой наверно связано,или с сигналкой.
ENK
Сообщение azon_Igor » Чт апр 28, 2011 7:22 am
Сигнализации на машине нет массы осмотрел все ОК!
azon_Igor
Сообщение юрий66 » Чт апр 28, 2011 7:53 am
блок комфорта от вибрации развалился :D и заcаживает какой нибудь I-BUS/
юрий66
Сообщение azon_Igor » Чт апр 28, 2011 10:21 am
Занимаюсь прозвонкой ЭБУ!!
-- Чт апр 28, 2011 10:21 am --
Одна из масс на Эбу имеет сопротивление не усточивый контакт полез в ДВС
azon_Igor
Сообщение ENK » Чт апр 28, 2011 10:32 am
Так я не понял вы не нашли неисправность,если нет то пишите не в той ветке.
ENK
Сообщение azon_Igor » Чт апр 28, 2011 10:46 am
уже нашел отломилось крепление катушки зажигания от подушки двигателя на нем две массы прикручено выгорел выход на Б/н обошлось заменой ЭБУ всего 10 тыс руб и счастливый хозяин уехал за ветку извеняюсь !
azon_Igor
Сообщение stranger » Вс май 29, 2011 1:56 am
azon_Igor писал(а):открываем заднею дверь машина заводится и нормально работает опять смотрю сканером параметры в норме ошибок нет закрываю дверь глохнет и не заводиться!!
Ничего не понял. Если машина работает при открытой задней двери, ЭБУ зачем менять было?
azon_Igor писал(а):выгорел выход на Б/н обошлось заменой ЭБУ всего 10 тыс руб
Выход на бензонасос слаботочный и идёт на реле, при плохой массе он сгореть не может.
stranger
Сообщение azon_Igor » Вс май 29, 2011 7:49 pm
поверь оказалось может !! восстановил все цепи, но выхода на Б/Н не обнаружил! комп поменяли и все ОК!! в этом и заключался интересный глюк!!
azon_Igor
Сообщение stranger » Вс май 29, 2011 8:25 pm
azon_Igor писал(а):поверь оказалось может !! восстановил все цепи, но выхода на Б/Н не обнаружил! комп поменяли и все ОК!! в этом и заключался интересный глюк!!
Не было там никакого интересного глюка. BOSCH 797 и BOSCH MP-7 после двух включений зажигания без заводки мотора, отключают реле бензонасоса до появления сигнала с ДПКВ о прокрутке двигателя. Лечится инициализацией по диагностике или обесточиванием ЭБУ, после чего два раза при включении зажигания бензонасос опять будет отрабатывать.
stranger
Сообщение azon_Igor » Ср июн 01, 2011 8:13 am
Плохо вы обо мне думаете для обнаружения неисправности использовался иммитатор ДПКВ дальше рассказывать не имеет смысла если вы Диагност т.к. был проведен весь комплекс мероприятий исключающий ошибки при обнаружении неисправности из опыта скажу, что никогда не нужно спешить с выводами, блок отдан в ремонт.
azon_Igor
Сообщение stranger » Ср июн 01, 2011 9:52 am
azon_Igor писал(а):при обнаружении неисправности из опыта скажу, что никогда не нужно спешить с выводами
Вот именно. ЕЕПРОМ чистился?
stranger
Сообщение azon_Igor » Ср июн 01, 2011 11:43 am
Зачем мне ее чистить если физически видна неисправность ? Есть у нас тут товарищ который блоки любит пере прошивать, сказал, что исправный и ЕЕПРОМ он менял, а б/н так и не работает. Я обычно занимаюсь уже мертвыми машинами которые после ремонта на СТО. Да наперед скажу, что в Микроэлектронике и микроконтроллерах очень хорошо понимаю занимаюсь профессионально ремонтом от РС до космических кораблей, а авто машины это мое хобби и чистка ЕЕПРОМ в моих случаях уже не помогает .
azon_Igor
Сообщение balg » Ср июн 22, 2011 4:52 am
azon_Igor писал(а): до космических кораблей
Не по теме, но в Нижневартовске есть космические корабли...?
balg
Сообщение azon_Igor » Чт июн 23, 2011 12:11 pm
Технологии которые применяются в них, есть и мы их успешно применяем !
azon_Igor
