RX 330 пропуски...
Сообщение Jheka » Вт апр 05, 2011 9:02 pm
Всем привет!!!
Автос март 2004 год.... Пропуск по 4 цилиндру....
У клиента жалоба на неровную работу и повышеный расход...
С чего начнём?
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 05, 2011 9:39 pm
1-дым, 2-ВВ.часть, 3 форсунка.
Сообщение vav » Вт апр 05, 2011 10:01 pm
Jheka писал(а):С чего начнём?
С замены катушки на другой цилиндр.
vav
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 05, 2011 10:28 pm
Дым проще...
Сообщение Jheka » Ср апр 06, 2011 6:14 am
Дым не нужен ... подсосов нет... Катушки и форсы местами меняли....
В ошибках только пропуски.... В дате чётко видим, счётчик пропусков активно считает только 4-ый котёл... Машину явно потряхивает...
Что делаем дальше?
Сообщение igorjok » Ср апр 06, 2011 6:19 am
Пневмотест.Упраление катушкой,управление форсункой ,а лучше всего подсоединить мотортестер.
Сообщение Валерий/Valeri » Ср апр 06, 2011 3:17 pm
А как дела там с VVT-i были :roll: ?
С катами?
Валерий/Valeri
Сообщение variant » Ср апр 06, 2011 5:57 pm
igorjok писал(а):Пневмотест.
+1. Регулировка клапанных зазоров...
variant
Сообщение Jheka » Ср апр 06, 2011 8:51 pm
Пневмотест был бы на ура...))) Регуляторы фаз, каты ни при чём.. пропуск же по одному цилиндру....
Встали осцилом на управление форсы... Вот оно!!! Есть импульс... но не такой как на остальных... нет пика при закрытии форсы.. просто прямоугольник, без всплеска....
Что делаем дальше?
-- Ср апр 06, 2011 8:51 pm --
Ещё раз напомню, что форсы менялись местами... проблема остаётся на том же канале...
Сообщение vav » Ср апр 06, 2011 8:55 pm
Если форсы менялись местами-значит виновато управление.
Кидаем соплю на паралельную форсунку.
vav
Сообщение igorjok » Ср апр 06, 2011 9:00 pm
Опорное на форсунке нормальное ?Если да ,то смотрим управление прямо у компа ,если там нормально с импульсом ,то проблема в проводке.
Сообщение Jheka » Ср апр 06, 2011 9:41 pm
Опорка в норме... импульс с разъёма не смотрели, но там тоже был бы косяк.... Мы пошли более сложным путём.. заменили управляющий "ключ" в компе...
Проблема осталась!!! Мотор трясёт )))
Сообщение vav » Ср апр 06, 2011 10:23 pm
У меня был прямоугольный импульс на форсунке на БМВ.
Если не изменяет память там после форсунки был плюс 12В.
vav
Сообщение Валерий/Valeri » Ср апр 06, 2011 10:28 pm
Поставим вопрос ребром: замена ЭБУ моторного решила бы проблему? Если нет -проблема в разъёме форсунки или разъёме ЭБУ
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Чт апр 07, 2011 6:16 am
Ну тогда проблема или в проводке или с метками на задающих дисках по 4 цилиндру.
