Зафира, не обычный глюк.
Сообщение Kirtreig » Вс мар 27, 2011 7:58 pm
Итак дано: Опель Зафира 2003 Z18XE, механика, абс, есп, трекшн, круиз. По всем известным показателям машинка в очень неплохом состоянии. Все работает, ничего не зажигается нигде никаких ошибок. Нареканий у хозяина также практически нет - все заводится, едет и жрет вполне нормально. Только одна проблема - если разогнаться до скорости 40 и выше и выключить передачу, то обороты держатся на уровне 2500 - 4000. Если двигаться с прежней скоростью то обороты так и будут висеть. Если скорость снизить то ближе к полной остановке, обороты падают до нормальных при ХХ 800. Еще один аспект, если после выключения передачи, не снижая скорости нажать пару раз сцепление, то падают до нормы при движении накатом - около 1100 (но не всегда).
Что делалось - хозяин мыл заслонку, а потом еще и пытался заменить на другую. Естественно все проверялось...
Естественно была мысль о странных глюках круиза (круиз организован программно на базе моторника). Так вот моторный перешивался и круиз отключался причем как программно так и физически ( ну это уже было тыкание пальцем в небо). Следующим этапом предполагалось подкинуть моторный без особой идеи. Но проблема была локализована после небольших покатушек с теком.
Последний раз редактировалось Kirtreig Вс мар 27, 2011 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kirtreig
Сообщение igorjok » Вс мар 27, 2011 9:10 pm
Датчик сцепления?
Сообщение Kirtreig » Вс мар 27, 2011 11:46 pm
Неа.
Kirtreig
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 28, 2011 12:45 am
Скорости?
Сообщение Rus07 » Пн мар 28, 2011 7:17 am
Могет быть вторая секция датчика педали тормоза или её предохранитель.
Rus07
Сообщение Kirtreig » Пн мар 28, 2011 7:30 am
Нет не датчик. Вообще, в принципе никаких электрических неисправностей нет.
Sasha-Vyborg - как понять "скорости"? Уточните.
Kirtreig
Сообщение igorjok » Пн мар 28, 2011 10:01 am
Наверное в моторный зашёл и не увидел скорости авто :D
Прeoбрaзoвaнный cигнaл пocтупaeт к кoнтaкту блoкa упрaвлeния двигaтeлeм и cлужит для cтaбилизaции чacтoты врaщeния вaлa двигaтeля при xoлocтoм xoдe и для пoглoщeния тoлчкoв, вызвaнныx измeнeниeм нaгрузки при пeрeключeнии пeрeдaч.
Сообщение Kirtreig » Пн мар 28, 2011 12:31 pm
Логически не увязывается с исходными данными - во первых писалось что принекоторых условиях удается добиться нормальных оборотов в движении - 1100 то есть само движение видится. Во вторых, сказано никаких электрических неисправостей в итоге не было. Скорость в моторном присутствует это проверялось.
Kirtreig
Сообщение xowa » Пн мар 28, 2011 2:17 pm
А нет у нее, случаем, признака нейтрали?
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 28, 2011 9:47 pm
Я имел в виду показания датчика скорости....
Сообщение Kirtreig » Пн мар 28, 2011 11:15 pm
Нет показания присутствуют и вполне нормальные. Хотя направление мысли верное.
Kirtreig
Сообщение Jheka » Ср мар 30, 2011 9:52 pm
Скорость однозначно.... и не только в моторном )))
Сообщение m.s » Пн дек 19, 2011 8:24 am
размер колёс?
Сообщение Kirtreig » Ср дек 21, 2011 10:16 pm
Это пардон не спортивно. После того как в аналогичной теме все прояснилось...
Kirtreig
Сообщение m.s » Ср дек 21, 2011 11:13 pm
Пардон, однако на лавры я не претендую. Надо ж было тему закрыть :roll:
