ПАЛАМАЛИ!!!
Сообщение m.s » Пн мар 07, 2011 2:57 am
Пежо 406 1,8 LFY бош, МР5.2 автомат,AL4 2000 год Рестайловая, но ещё без моторного кана, однако уже с VAN. Одна из тех тачек, в которых коробас приходится читать через старый кузов. Приехала как всегда с регулировкой давки по коробке. Метнули борговские модуляторы, я перепрошил блочину. Уехал. Через три дня приволакивают на лафете. Клиентоз в состоянии афекта летит на рецепшен, орёт, матерится, кидается соплями. АААААА!!!!!! Чё вы мне напрограммили!!!!! Уменя чуть тачка не сгорела!! :evil: :evil: :evil: :mad: :mad: :mad: Чуть успокоили. Машину сгрузили, в рукопашную затолкали в бокс. Клиент сказал, что дым пошёл - " из ручки открытия капота" :shock: :? :? :? :? Клему с акб мозгов хватило скинуть. На следующий день взял самый большой огнетушитель, перекрестился, и клему на место... 8-[ Ничего не дымиться :? :? :? Так же держа на готове огнетушитель включил зажигание... Опять ничего... только панель живёт своей жизнью Лампочки хаотично моргают, зажигание выключаю - панель сразу не гаснет, только через пару минут. Стартер крутит, машина незаводится. Рискнул, воткнул PPS. В моторнике ошибок нет. В коробке ругалово на сигнал селектора, стёрлось. С приборкой тупо нет связи. Бортач, радио, инфодисплей - куча ошибок. После стирания остаётся ошибка на шину ВАН короткое на минус, обрыв. Связь Бортача и моторника в порядке, статус имо в порядке, разрешение на старт есть. От куда начнём? :wink:
Сообщение mixdiur » Пн мар 07, 2011 9:50 am
Откуда...от печки! От массы т.е....
mixdiur
Сообщение pennkill » Пн мар 07, 2011 10:30 am
А я помню ещё как на тазиках через трос подсоса карба масса шла. Он аж приплавлялся к оболочке, когда масса отваливалась.:-)
Сообщение RVD » Вт мар 08, 2011 12:19 am
Отвалилась масса на движок от кузова и обгорел тросс газа
RVD
Сообщение m.s » Вт мар 08, 2011 11:26 pm
Не.. Массы силовые все в прорядке. Тросики никакие не плавились. Печка никаким боком. Тутачки надо знать как в этой машинке жгуты лежат... Подсказка. Когда я тупо с аккумулятора бензонасос накормил она завелась!! Со всеми глюками, моргушками, нечитаемой панелью и прочим говном. Было 2 сгоревших предохранителя. Я их заменил. Ничего не изменилось. Идём дальше.
Сообщение RVD » Вт мар 08, 2011 11:34 pm
Может заглючила нештатная сигналка, отключающая реле бензонасоса. Может она и димила?
RVD
Сообщение m.s » Ср мар 09, 2011 12:55 pm
Ничего нештатного. Подсказка. Открыть родную схему, посмотреть КАК и ГДЕ и ЧЕРЕЗ ЧТО идёт провод, который кормит бензонасос. :wink:
Сообщение vav » Ср мар 09, 2011 1:30 pm
m.s писал(а): посмотреть КАК и ГДЕ и ЧЕРЕЗ ЧТО идёт провод,
Инерционный выкл, майн реле,подогрев дросселя ,подогрев датчика кислорода.Что коротнуло?.
vav
Сообщение mixdiur » Ср мар 09, 2011 1:56 pm
Скорее всего жгут перепилило..от блока предохранителей в салоне в моторный отсек.. :D
mixdiur
Сообщение m.s » Ср мар 09, 2011 3:08 pm
Жгут - это ближе к телу. Хотя сам жгут - буквально проводья, изоляция, обмотка механически не были повреждены. Но Ведь жгут это не только провода :wink: Короткое замыкание и ТЕРМИЧЕСКОЕ повреждение изоляции образовалось как следствие. И на самом проводе бензонасоса кз не было. Там был, так сказать, обрыв :wink: Дожимайте уж. :D
Сообщение Vovan_71 » Ср мар 09, 2011 5:04 pm
Плохой контакт в заводской скрутке на проводе бензонасоса.
Vovan_71
Сообщение m.s » Ср мар 09, 2011 5:47 pm
нет там скруток по пути.
Сообщение igorjok » Ср мар 09, 2011 6:11 pm
Бензонасос кормит реле ,так на этом реле почти весь моторный отсек сидит-катушка ,форсы ,лямда ,Евап,подгрев коллектора ,если он там есть.
Сообщение Edva » Чт мар 10, 2011 12:43 am
Мож корпус блока предохранитей начал тлеть от надёжного контакта?
Edva
Сообщение m.s » Чт мар 10, 2011 5:09 pm
Дым пошёл из под водительских ног. Я выковырнул бси и блок предохранителей - всё чётко, только 2 сгоревших предохрана. Что у 406 под левой водительской ногой???
-- Чт мар 10, 2011 5:09 pm --
Дым пошёл из под левой водительской ноги. БСИ и блок предохранителей не причём. Я таки последний раз Вас спрашиваю - что в 406 у водилы под левой лапой??
