Dodge Caliber 2.0 Трясётся двигатель.
Сообщение pennkill » Вт фев 15, 2011 1:47 am
Ошибок нет. Чем закончилось.?
Сообщение m.s » Вт фев 15, 2011 11:47 am
А чегож лямбда в нуле валяется??? Как там смеська, подсосы?? Кат?
Сообщение pennkill » Вт фев 15, 2011 11:45 pm
Если заткнуть рукой впускной патрубок - двигатель заглохнет. Но если .....?? , то после этого - приговор.
Сообщение vasaby » Ср фев 16, 2011 12:01 am
pennkill писал(а):Но если
...отключить первый кислородный датчик....
vasaby
Сообщение pennkill » Ср фев 16, 2011 12:48 am
Пора дровишек подкинуть.;-)
Сообщение vasaby » Ср фев 16, 2011 12:58 am
По дровишкам всё как надо - повышенная нагрузка ( пониженная мощность). Кроме одного - суммарная коррекция минус 28 при постоянно бедном сигнале датчиков кислорода. Так что будет, если первый отключить ?
vasaby
Сообщение pennkill » Ср фев 16, 2011 1:02 am
Я его не отключал. Если рукой закрыть впускной патрубок, то двигатель заглохнет. Но если этой же рукой....... ?? После допетрил.
Сообщение vasaby » Ср фев 16, 2011 1:16 am
Закрыть воздухозаборник ?
vasaby
Сообщение pennkill » Ср фев 16, 2011 1:26 am
Рукой закрывался как раз впускной резиновый патрубок - отсоединённый от короба с воздушным фильтром.
Но вот если этой же рукой попытаться выровнять показатель...??? до приемлемых заначений, то и лямбды встают как надо и энжин шепчет.
Сообщение vasaby » Ср фев 16, 2011 1:32 am
Какие датчики нагрузки у мотора ?
vasaby
Сообщение pennkill » Ср фев 16, 2011 1:42 am
MAFa - нет. Потому и отсоединял впускную гофру.
Сообщение vasaby » Ср фев 16, 2011 1:50 am
Снизить обороты хх до нормы ?
vasaby
Сообщение pennkill » Ср фев 16, 2011 2:03 am
Да. Двигатель заработал ровно, когда чуть приоткрыл впускную гофру - подогнав к ХХ.
Увидев скачок лямбды после резкого отпускания педали газа - подумал откель такой всплеск-шевелюнчик. Только заслонка.
