Подбуксовочки...
Сообщение m.s » Пн фев 07, 2011 12:12 am
Фольксваген Мультиван 7HMC13 АХЕ НСЕ. Коробка 6-ти ступый асин 09к. Притянули волоком, коробка в хлам, трансформатор в хлам. Шутка ли 128 киловатт движка... Клиент денег не жалел, пересыпали всё как положено. Транс отремонтировали. Коробка поехала, уехала, но через неделю вернулась с жалобой на лёгенькую, коротенькую подбуксовку при включении 2-3 и 3-4, на небольшом дросселе, чуть в натяжку. Если дать в пол газа или 2\3 - проблемм нет. По остальному без проблем. Вот от сюда началась эпопея. Ошибок нет нигде. Машина прёт хорошо, не тупит. Софты в блоках перепроверили - актуальны. Заменили гидроблок. Новый в оригинале. Стало лучше, но всё равно иногда с пргревом проскакивала 2-3 коротенько Ау! Масло не перегревается, залит оригинал. Содрали ещё раз коробку. Развалили. Внутри всё девственно. Никакого намёка на палево или букс. Перекинули потроха в другой корпус. Поставили другой транс, отремонтированный. Твою мать... теж яйца, только в профиль. Пришлось однако помозговать. Решение было немного неожиданным, но логичым. Слушаю версии.
Сообщение Andrey_kst » Пн фев 07, 2011 1:35 pm
С системой управления ДВС все в порядке?
Правильно ли видит температуру атф?
Andrey_kst
Сообщение xowa » Пн фев 07, 2011 5:53 pm
Дроссель правильно видит?
Сообщение RVD » Пн фев 07, 2011 11:59 pm
Сменили масло в коробе.
RVD
Сообщение MuXauJI » Вт фев 08, 2011 12:44 pm
что зависит от нажатия газа?
Нагрузка, требуемый момент от движка, обороты,давление наконец в акпп.
MuXauJI
Сообщение Jheka » Пт фев 11, 2011 8:55 am
Покатались на мануале...читай адаптировали управление модуляторами...
Сообщение m.s » Вс фев 13, 2011 11:24 pm
[quote="Andrey_kst"]С системой управления ДВС все в порядке?
Правильно ли видит температуру атф?[/quote]
Да ... С мотором койчего не так. Хотя ошибок нет. В параметрах видно. Мерс или опель уже поросли бы ошибками. Этому - пофигу. Заменил одну деталь. Пол часа неспеша. Всё что перечисленно - не то. На счёт адаптивок - после замены цацки и прогрева больше 60 градусов атф всё адаптнулось. Однако часик пришлось погонять.
P.S. Сигнал нагрузки - верное направление. Дроссель, расходометр, турбину - отставить. Все температуры тож сапраудна.
Сообщение total » Вс фев 13, 2011 11:29 pm
Педаль "газа".
total
Сообщение m.s » Пн фев 14, 2011 12:31 am
Отставить педали. По дросселю всё гут
Сообщение xowa » Пн фев 14, 2011 6:05 am
Датчик оборотов входного вала?
Сообщение MuXauJI » Пн фев 14, 2011 8:20 am
G-28?
MuXauJI
Сообщение Andrey_kst » Пн фев 14, 2011 12:08 pm
G31/G42.
Andrey_kst
Сообщение m.s » Вт фев 15, 2011 11:05 am
По датчикам было бы ругалово. Проблема в движке. СИГНАЛ НАГРУЗКИ. РАСХОД ВОЗДУХА БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!
Сообщение Misha » Вт фев 15, 2011 3:23 pm
а неправильный это как? заниженый видимо, но тогда это было бы видно по лямбдарегулированию и как минимум ошибка должна быть...
кстати я не понимаю физику - почему пробуксовка зависит от нагрузки, т.е. я читал что какое-то давление управляюшее зависит от нагрузки мотора, а в чем смысл так делать? т.е. цель какая? или это обеспечивает плавность включения?
Misha
Сообщение Jheka » Вт фев 15, 2011 3:43 pm
Цель простая .. нах. нужна давка 400 пси в коробе, когда автос еле катиться... И наоборот - полный газ, значит нужно посильнее сжать сцепления, чтоб не скользили.... Всё логично)))
