Chrysler Voyager 2002, 2.5 CRD
Сообщение igorjok » Сб янв 29, 2011 3:13 pm
Сигнал датчика колена?
Сообщение xowa » Сб янв 29, 2011 5:22 pm
Масса ЭБУ?
Сообщение RVD » Сб янв 29, 2011 8:48 pm
Ребята, прочитайте внимательно 1-й пост.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Сб янв 29, 2011 8:55 pm
Диодный мост?
Сообщение igorjok » Сб янв 29, 2011 9:01 pm
Виктор первый пост прочитан и нераз :D Скажем так ,напряжение сигнала датчика колена может и непропадает,а вот форма сигнала и размах незнаю.поэтому и спросил.Если плюс на форсах присутствует а сигнальный минус пропадает,значит гдето короткое и блок сварачивает сигнал на форсы или блок не видит оборотов.
Сообщение RVD » Вс янв 30, 2011 12:48 am
sasha-vyborg писал(а):Диодный мост?
Саня, диодный мост все ОК! выход с гены 14,2В, без помех.
С сигналом датчика колена все ОК! Завтра выложу осциллку датчика колена. Импульсы с форсов пропадают одновременно со всех.
Что интересно, ошибка по этому дефекту не регистрируется в блоках ни в CR, ни в системе насос-форсунка. Это относится к БОШу. Признаться я эту инфу нашел в эти дни, когда занимался этим дефектом. Поэтому и ошибки на него не было, а потом сообразил снять осциллку и попал, притом это до того, как раскопал инфу, т.к. не было ее в тот момент под рукой.
Ребята, подумайте или подсказку надо? Хотя ответ есть в 1-м посте.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Вс янв 30, 2011 12:57 am
Датчик распредвала? Помехи сигнала?
Если бы отключился полностью, машина работала бы и ошибку вписала.
Сообщение Андрей Ф » Вс янв 30, 2011 9:07 am
проблема с датчиком давления топлива
напряжение В2 на данной системе игнорируется
Андрей Ф
Сообщение alert » Вс янв 30, 2011 9:43 am
Андрей Ф писал(а):проблема с датчиком давления топлива
+1
alert
Сообщение variant » Вс янв 30, 2011 9:52 am
RVD писал(а):Импульсы форсов пропадают, притом сразу на всех. Проверена проводка от форсов до блока - все ОК!
Электрическая часть форсунки?...
variant
Сообщение igorjok » Вс янв 30, 2011 11:18 am
Датчик скорости движения?
-- Вс янв 30, 2011 11:18 am --
или датчик тормоза
Сообщение RVD » Вс янв 30, 2011 11:52 am
Все не то, ребята. В 1-м посте я писал:
RVD писал(а):... при работе на ХХ начинает дергаться, резкие толчки(очень похоже на исчезновение ВВ напряжения на бензиках) , иногда глохнет. Похоже на исчезновение контакта. Хотя при движении этого дефекта нет...
Это и привело меня к месту дефекта
Даю подсказку:
Я сел за руль и на стоящем авто в боксе поднял обороты до 1300-1500, продержал их такими 1-2минуты. ВСЕ ОК! Как сбросил на ХХ снова начались проблемы, вплоть до останова движка. На какие мысли вас это наталкивает?
RVD
Сообщение ELK » Вс янв 30, 2011 12:09 pm
Педаль "надежды"? Тоесть потенциометр газовой педали?
ELK
Сообщение RVD » Вс янв 30, 2011 12:26 pm
Молодец Андрис!!! Она родная. Подозрение на нее и пало. Из данных на нее у БОШа только R между выводами. Промерял - все ОК! Снова ставлю на место и снимаю осциллки. И что я вижу:
Сhrysler выход с педали газа при нажатии на педаль. неработающ. двигатель..jpg
RVD
Сообщение igorjok » Вс янв 30, 2011 12:30 pm
А в дате что педаль покзывала?
