Chrysler Voyager 2002, 2.5 CRD
Сообщение RVD » Чт янв 27, 2011 12:21 am
Смотрел в субботу Chrysler Voyager 2002, 2.5 CRD. Проблема в следующем: при работе на ХХ начинает дергаться, резкие толчки(очень похоже на исчезновение ВВ напряжения на бензиках) , иногда глохнет. Похоже на исчезновение контакта. Хотя при движении этого дефекта нет. На холодном движке все ОК! Этот дефект прроявлялся на горячем движке. Подключил КТС- В ЕСМ движка 1 ошибка Р0620- Генератор, цепь управления, напряжение слишком высокое. Проверил выход с гены - гуд, 14,2в. В текучке обратил внимание на напряжение конденсаторов: Банк 1 - 80 в. Банк 2 - 0.00. Давление в рампе 33 МПа. Подозрение сразу пало на ЕСМ движка. Из-за нехватки времени у клиента, договорились встретиться на новой неделе.
Сегодня просмотрено: Сегодня этот дефект стал проявляться и на холодном движке
датчик колена - напряжение с него не пропадает.
питание форсов, блока - не пропадает,
Масса норма,
Импульсы форсов пропадают, притом сразу на всех.
Проверена проводка от форсов до блока - все ОК!
Дефект найден, требуется замена одной детали. В чем проблема? Ваши мысли, уважаемые.
Последний раз редактировалось RVD Вс янв 30, 2011 12:51 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 27, 2011 2:04 am
Резиновое кольцо на РД?
Сообщение RVD » Чт янв 27, 2011 10:24 am
Нет.
RVD
Сообщение pennkill » Чт янв 27, 2011 11:07 am
Какой процент нагрузки с блока на регулятор напряжения на ХХ. ?
Может сам аккум чудить начал, ослабла его электродвижущая сила :-).
Сообщение RVD » Чт янв 27, 2011 2:33 pm
pennkill писал(а):Какой процент нагрузки с блока на регулятор напряжения на ХХ. ?
% нагрузки - не заострял на нем внимания, с ЭДС АКБ - все ОК!
RVD
Сообщение borwov » Чт янв 27, 2011 8:45 pm
сопротивление обмотки одной из форсунок?
borwov
Сообщение RVD » Пт янв 28, 2011 12:02 am
borwov писал(а):сопротивление обмотки одной из форсунок?
Но на на ходу все ОК!
RVD
Сообщение audivw » Пт янв 28, 2011 2:21 am
Положить в 0 вольтаж конденсатора от 80 - может только короткое замыкание на форсунках. Некоторые нормальные машины - выдают еще серию ошибок при этом :D На крайслере, наверное, поменял опорную подушку мотора? И решился косяк с замыканием в проводке :D
audivw
Сообщение RVD » Пт янв 28, 2011 6:05 pm
audivw писал(а):Положить в 0 вольтаж конденсатора от 80 - может только короткое замыкание на форсунках...
Если КЗ на кондере В2, тогда бы не пропадали импульсы на другой паре форсов, работающие с С В1. О проверке проводки я написал в 1-м посте.
Не помню на каком KIA не было напряжения на одном кондере, движок на нем не запускался. Здесь же запускается и нормально ведет себя в движении. ХЗ, почему на 2-м кондере показывает 0.00, при этом оциллка напряжения норма. Может схема ЕСМ напр. с 1-им конденсатором или программный косяк ESi 4/2010г именно при просмотре текучки крайслеров.
audivw писал(а):...Некоторые нормальные машины - выдают еще серию ошибок при этом :D
Согласен. Увы..., здесь их не было. Система управления CR/EDC 15C-5 БОШ. Может снова какие-нибудь программные косячки?
С опорными подушками движка все ОК!
P.S. Дефект, описанный в 1-м посте проявлялся на ХХ и переходных режимах.
RVD
Сообщение borwov » Пт янв 28, 2011 7:54 pm
egr шалит?
borwov
Сообщение RVD » Пт янв 28, 2011 10:04 pm
нет
RVD
Сообщение borwov » Пт янв 28, 2011 10:37 pm
Так почему на перенапряжение ругался? Провод генератора откинуть, как тогда запоет?
borwov
Сообщение RVD » Пт янв 28, 2011 11:31 pm
Напряжение с гены стабильно 14,2В Внимательно прочитать надо 1-й пост.
RVD
Сообщение borwov » Сб янв 29, 2011 12:56 am
Насос подкачки? Регулятор давления?
borwov
Сообщение RVD » Сб янв 29, 2011 11:07 am
Упорный, молодец! Но мимо
RVD
