Сладкая итальянская парочка
Сообщение s-cat » Вт янв 11, 2011 7:54 pm
В один день приехали 2 близнеца Fiat Albea, у одного пробег 40 у другого 60 тыщ. Блииин, их вообще то уже давно не было, а тут сразу два. Трабл у обоих один и тот же - как только температура у нас понизилась до, в общем, обычной - минус 28, начались чудеса. Коротенько. Запуск утром, езда по городу, и бац, мотор ставит обороты в 1000, перестает реагировать на акселератор, на щитке "чек", перезапуск мотора помогает, но не надолго. Сканер показал на обеих машинках ошибку по MAP-sensor'у и всякую разную чепуху, в дате все четко. Номер ошибки не вспомню какой точно, но что то там про несоответствие параметрам (вроде бы). Мозговой штурм принес плоды, купил на авторынке две хреновины от тазика, приладил каждому куда то. Макаронники улетели, даже не пообещав вернуться :D Что и куда колхозить пришлось?
s-cat
Сообщение ELK » Вт янв 11, 2011 8:15 pm
s-cat писал(а):Что и куда колхозить пришлось?
Тёплий воздух на дросель подавать?
ELK
Сообщение vasaby » Вт янв 11, 2011 9:07 pm
Вентиляция картера замерзала
vasaby
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 11, 2011 10:43 pm
А ко мне завтра такой приедет, с такой же проблемой!
Может лампочку для обогрева ДЗ ?
Сообщение s-cat » Ср янв 12, 2011 8:19 am
Так неинтересно, надо было меньше исходных давать :smile: Точно, убрал штатный воздухозаборник и поставил от 2107, изогнув его так, чтобы забирал теплый воздух от выпускного коллектора. Интересно, о чем думали изготовители сего пепелаца?? Так мало того, перемерзал дроссель, а ошибка вылетала по MAP :lol:
s-cat
Сообщение vladd » Вс янв 16, 2011 12:01 pm
Ну так сравнил...
В Италии "-"5 уже почти бедствие.....
Я вот читал, как на Rexton-ах ездят на северах, так там вообще весело и нескушно.
Сообщение sasha-vyborg » Вс янв 16, 2011 8:13 pm
Машина секретная см. прикрепленный файл, а МАП, похоже у них крайний, т.е. чуть что, жалится на него.
Диагностика автомобилей SIS_CAS.pdf
Сообщение RVD » Вс янв 16, 2011 11:38 pm
Пипец, такого от БОШ не ожидал. :smile:
RVD
Сообщение s-cat » Ср янв 19, 2011 3:04 pm
Круто! "Обучение не должно проводиться в присутствии клиента" =D>
s-cat
Сообщение Олег ТМ » Пн апр 29, 2013 1:00 pm
Подниму темку,притащили такого же макаронника восстановленого после аварии,код по МАПу о несоответствии сигнала.Оказался отломан штуцер на усилитель тормоза,сделали,собрал.Теперь такая картина.После запуска один раз реагирует на педаль газа.Потом ставит обороты в ХХ и хоть ты загазуйся,дроссель работает нормально.В дате обратил внимание,что после запуска видит нормальное разряжение за дросселем,после перегазовки становиться равным атмосферному......и пиз%ц хоть загазуйся,хотя если прикрывать заслонку ладонью разряжение видит и глохнет при плотном закрытии ладонью.В моторнике ошибок нет.Короче нужен коллективный разум... :D
Олег ТМ
Сообщение Roman » Пн апр 29, 2013 1:38 pm
а что тут думать - по очереди каждю трубку глуши и смотри когда дефект пропадёт
Roman
Сообщение Олег ТМ » Пн апр 29, 2013 1:40 pm
...так в том и дело что все заглушено!
Олег ТМ
Сообщение Roman » Пн апр 29, 2013 1:43 pm
неа, не всё
у тебя при нажатии на газ открывается какой-то клапаночик и в таком виде зависает
Roman
Сообщение Олег ТМ » Пн апр 29, 2013 1:48 pm
....была такая мысль,но двигло бы не глохло при затыке ладонью.
Олег ТМ
Сообщение kivals » Пн апр 29, 2013 2:43 pm
Давление масла померяй.
kivals
