Барабашка
Сообщение vasaby » Ср янв 05, 2011 10:12 pm
X-Trail 2004 дизель
Приехал с жалобой на периодическое снижение мощности. Иногда едет, иногда не едет...Причина нашлась быстро - не стираемый Р0192 FPR sensor low input и, соответственно, отсутствие +5 В на датчике давления в рампе. В остальном без замечаний. Моего электрика ждать не захотел, поехал чиниться в бош-сервис.
На следующий день приезжает - мне все сделали, а авто ведет себя ровно так же. То едет, то нет.
Смотрю - из моторного щита выныривает провод в палец толщиной и соединяется у разъёма датчика давления с проводом питания датчика.
Подключаюсь...
Код не стираемый только один - Р0103 MAF sensor high input и, соответственно, на сигнальном выводе расходомера около 5 В плавает. Что по сканеру, что при измерении осциллографом прям на разъёме расходомера. С датчиком давления топлива в это время всё зер гут. 5 В положенные присутствуют.
Что это было ?
vasaby
Сообщение avtokross » Ср янв 05, 2011 10:46 pm
по всей видимости запитали датчик давления рейла напрямую... но откуда. температуру входящего воздуха корректно показывает ?
avtokross
Сообщение total » Чт янв 06, 2011 2:09 am
бош-сервис
total
Сообщение sacha » Чт янв 06, 2011 3:16 pm
подклинил клапан регулятор давления, на хх величина давления превысила 30MPa.
sacha
Сообщение mixer » Пт янв 07, 2011 3:12 am
предохранитель :D
mixer
Сообщение camber » Пт янв 07, 2011 10:47 pm
Просадка
camber
Сообщение xowa » Сб янв 08, 2011 7:17 am
Не силен в дизелях, но если по аналогии с бензином. Откуда MAF 5 вольт, у него максимум 3,7. Предполагаю, что пытались взять опорное +5 датчиков, с MAF(когда их та нет) и восстановили опорное на FPR sensor.
Сообщение Jheka » Сб янв 08, 2011 9:06 am
Контроллер...железо физически живо?
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2011 10:20 am
Jheka писал(а):Контроллер...железо физически живо?
Поясните свою мысль, плиз :D
Блок, ясен пень, дефектный. Это понятно сразу. Но ответ не зачту пока не увижу правильные пояснения.
vasaby
Сообщение chivilevd » Сб янв 08, 2011 4:24 pm
а масса на расходомере присутствует
chivilevd
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2011 4:43 pm
chivilevd писал(а):а масса на расходомере присутствует
Yes !
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 08, 2011 8:12 pm
когда была Р0192 ,какое напряжение было на 2 клемме MAFа ? тк опорное FPS берется с этой точки.Появление Р0103 более или менее понятно,тк подав левое питание на 1 ногу FPS изминили питание MAFa и значение стало завышенным
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2011 10:18 pm
Всё гораздо проще. Как всегда .... :sad:
Глючит у блока выход стабилизатора 5В для питания датчика давления. Пропадает, появляется....
В боше разбираться не стали, а просто решили тупо продублировать провод. Беда в том, что в схему они заглянуть поленились. Видимо решили, что если у датчика давления топлива и датчика давления наддува провода питания 5В оба белые, значит можно к любому белому вешать дублер. Вот и соединили дублер у датчика с белым проводом ( это правильно ) и у разъёма блока с белым проводом. И как раз к сигнальному проводу расходомера прицепились. Он по иронии судьбы тоже белым оказался.
А питание датчика давления топлива по-прежнему то появлялось, то пропадало. Почему кода по нему больше не было ? Так при пропадании 5В датчик от сигнального выхода расходомера запитывался. Сигнал конечно кривой, но отличный от нуля на блок приходил. Мотор позвякивал под нагрузкой.
Андрей Ф У MAF питание 12 с реле. 5 В там нет в принципе.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Вс янв 09, 2011 5:33 am
12в маф это 4пин,а на 2 должно быть 5в с 27 пин эбу ,с него же и датчик давления запитан или не так?,
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Вс янв 09, 2011 9:56 am
4пин - это сигнал, 5 и 6 - это датчик температуры. Машина 2004 года.
vasaby
