2007 год турбодизель, механика. Жалоба - моргает лампа полного привода. Предохранители целые. В раздатке полный привод подрубается, сервопривод переднего моста ни гу-гу как думаете, что нашёл?
в принципе да. Проблема в проводке. Но при этом нет короткого на минус, на плюс, между собой, и вообще куда либо. Обрывов, надрывов, спорадического неконтакта тоже нет. Подсказка. Эта проблема рукотворная.
Разъём там только один. И дело в нём. Там 4 провода - 2 провода питание мотора включения муфты переднего моста и вторая пара концевик подтверждения вклчения. Так вот эти 4 провода ухитрились выдрать из корпуса разъёма и запихнуть абы как...
