Жып... Очень гранд. Очень шыроки :))
Сообщение m.s » Пн окт 11, 2010 12:23 am
3,1 тд вендоре мотор. год 2002, 4х ступый автомат (605). Дурацккий евроамерикосовый гибрид :? Отсутсвует 4 передача. До третьей переключается идеально. Блокировку гдт не даёт. Ошибок нет. Подкинуто 2 гидроблока -пофигу... Клиентос уже трясётся в истерике, и я таки его понимаю... Хватило одного взгляда в параметры. Слушаю версии.
Сообщение xowa » Пн окт 11, 2010 6:22 am
Датчик скорости выходного вала?
Сообщение mixdiur » Пн окт 11, 2010 6:08 pm
Параметры опубликуйте-мы тоже посмотрим! :D
mixdiur
Сообщение RVD » Пн окт 11, 2010 11:39 pm
m.s писал(а):...Хватило одного взгляда в параметры. Слушаю версии.
Одного взгляда хватило, чтобы "добить" или обнадежить клиента???
RVD
Сообщение Андрей Ф » Вт окт 12, 2010 7:01 am
температура ож
Андрей Ф
Сообщение Roman » Вт окт 12, 2010 7:56 am
Андрей Ф писал(а):температура ож
+1
Roman
Сообщение Вова » Вт окт 12, 2010 11:44 am
температура ATF.
Вова
Сообщение biyuv » Ср окт 13, 2010 9:27 am
Вова писал(а):температура ATF.
+1
biyuv
Сообщение m.s » Ср окт 13, 2010 11:47 pm
Вова и biyuv - в точку. -18 по датчику температуры атф... куда уж там четвёртую :smile: Уже не первая машина. И ни одна не остаётся на рулёз. Так что локализовать неисправность пока не пришлось. Всем спасибо.
Сообщение vasaby » Ср окт 13, 2010 11:57 pm
Была как-то такая машина. Тоже 4-я не включалась. После переборки АКПП. В дате все замечательно было. Чел мучился долго. Потом как-то на обгоне практически на максимальных оборотах 4-я включилась и стала включаться как положено и дальше. Только при этом из коробки масло потекло.
vasaby
Сообщение xowa » Чт окт 14, 2010 7:30 am
На митсубиси при такой неисправности пинаться будет.
