Эх-раз!Ещё-раз...
Сообщение Ал » Сб сен 18, 2010 8:01 pm
Лексус LX470 1998гв. Пару месяцев назад порвался ремень грм. Сейчас притащили на галстуке. "когда холодный,-говорит хозяин,-заводится и едет, а нагреется - никак." Подходим, запускаем - чих-пых, стреляет то во впуск, то в трубу, порой даже стартер останавливает. Удивительно!
Курим. Крутим стартер - как ни в чём не бывало запускается и работает. Ну, думаю, всё. Опять искать чёрную кошку в тёмной комнате. Беру сканер, поехали кататься. Как на зло - одна ошибка Р1300. Трётся, после запуска снова вылазит. Ладно, едем, начинается веселье. Хозяин - не промах. Тачка глохнет, он коробку в неитраль, крутит стартер, только мотор схватил - тык драйв, и по газам. Пока на оборотах - едем, как обороты падают - глохнет. Стреляет во все щели. Народ на улице хохочет, пальцами показывает. Клёвый Лексус...
Что первое приходит в голову?
Ал
Сообщение mixdiur » Сб сен 18, 2010 8:41 pm
Первое-негерметичность камеры сгорания!)
А так...форма сигнала ДПКВ..
mixdiur
Сообщение Ал » Вс сен 19, 2010 8:07 pm
А что может быть с датчиком коленвала после замены порванного ремня ГРМ на моторе 2UZ-FE?
Ал
Сообщение SHA_MAN » Вс сен 19, 2010 9:00 pm
смещен согнут намотавшимся ремнем?
SHA_MAN
Сообщение mixdiur » Вс сен 19, 2010 9:04 pm
Маркерный диск? Шпонка?
mixdiur
Сообщение Ал » Пн сен 20, 2010 4:56 pm
Я бы показал Вам синхронизацию, но на радостях, когда косяк нашел, не сохранил. Скажем так, изначально дело рук человеческих. С синхронизацией по сути порядок, то есть шпонки на месте, диск в порядке.
Ал
Сообщение Uleg » Вт сен 21, 2010 12:49 am
Перепутаны провода на коленвальном датчике?
Uleg
Сообщение Ал » Ср сен 22, 2010 9:57 am
Не-а. Что должен увидеть моторник от датчика колена, чтоб дать искру и бенз в цилиндр?
Ал
Сообщение Uleg » Чт сен 23, 2010 12:39 am
Зуб выломан на инкрементном колесе?
Uleg
Сообщение Ал » Чт сен 23, 2010 4:09 am
А как по другому добиться эффекта 'сломанного зуба'?
Ал
Сообщение xowa » Чт сен 23, 2010 4:55 am
Заварить.
Сообщение Ал » Чт сен 23, 2010 6:24 pm
Диск целый, и стоит на месте и правильно. А сигнал с датчика колена с провалами. Как такое возможно?
Ал
Сообщение igorjok » Чт сен 23, 2010 7:06 pm
Поднести магнит и будет понятно :D
Сообщение Uleg » Чт сен 23, 2010 8:53 pm
Зуб я так понимаю не загнут?
Может что стружкой набито между зубами или датчик не прикручен(болтался в гнезде)
Uleg
Сообщение Ал » Пт сен 24, 2010 9:25 am
Датчик прикручен. Я, честно говоря, тоже к диску полез сначала, и был озадачен, когда увидел что он красивый и на месте. Подсказка: что очень не любят делать механики при сборке двигателя (любого)?
Ал
