Простая тойота
Сообщение СЕРЕГА » Сб сен 11, 2010 7:12 pm
Тойота LC100, 1FZ-FE, араб, без трамблера, МТ. Избитый конечно вопрос, но все же: при езде, при достижении 3800- 4000 оборотов двигатель начинает работать с сильными перебоями, машина не едет. Если переключать передачи при 3500- все ОК. Со слов водителя: "снимали ГБЦ, после этого проездил 2 месяца- нормально. Залил промывочную жидкость в бак- примерно через 60км проявился этот дефект. Промыли баки, проверили б/насосы." Опрашивать клиента конечно стоит, не СТОИТ ВЕРИТЬ на слово. Давление топлива, метки ГРМ, сигнал колена в норме- что это?
СЕРЕГА
Сообщение Jheka » Сб сен 11, 2010 7:46 pm
Ошибки были по бедной смеси?
Сообщение СЕРЕГА » Сб сен 11, 2010 7:47 pm
Ошибок нет.
СЕРЕГА
Сообщение vasaby » Сб сен 11, 2010 11:16 pm
Больше 4000 раскручивается ? Если раскручивается, работает при этом нормально?
vasaby
Сообщение sasha-vyborg » Сб сен 11, 2010 11:33 pm
Jheka писал(а):Ошибки были по бедной смеси?
А на Арабах может и не быть лямбд, поэтому, и ошибки не будет.
Сообщение alert » Вс сен 12, 2010 10:56 am
имхо около форсунок что то...
alert
Сообщение СЕРЕГА » Вс сен 12, 2010 12:18 pm
При езде больше 4х не раскручивается, при наборе на месте раскручивается до 4.5, далее- сильные перебои. Лямбд нет, форсунки не причем. В начале писал: не стоит верить на слово. Видимо случилось это сразу после снятия ГБЦ :D
СЕРЕГА
Сообщение vasaby » Вс сен 12, 2010 1:38 pm
Наверное 2-я скорость бензонасосов не включалась.
vasaby
Сообщение СЕРЕГА » Вс сен 12, 2010 2:31 pm
Давление топлива в норме.
СЕРЕГА
Сообщение Днепропетрович » Вс сен 12, 2010 4:41 pm
Может промывка залитая в бак дала коррозию насоса. Симптомы похожи на нехватку бензина. Фильтр грубой очистки на входе насоса чистый? Сеточки на входе форсунок чистые?
Днепропетрович
Сообщение Rus07 » Вс сен 12, 2010 4:57 pm
Може оставили что в коллекторе? Тряпицу, к примеру.
Rus07
Сообщение СЕРЕГА » Вс сен 12, 2010 5:30 pm
Все мимо. Наводка: даже если и писал, что метки ГРМ и сигнал колена в норме- ...
СЕРЕГА
Сообщение Rus07 » Вс сен 12, 2010 7:13 pm
Ну значит шпонка. :?
Rus07
Сообщение СЕРЕГА » Вс сен 12, 2010 7:21 pm
Rus07 писал(а):Ну значит шпонка. :?
Я же писал, что метки ГРМ в норме, тем не менее, синхронизации нет.
СЕРЕГА
Сообщение Rus07 » Вс сен 12, 2010 8:15 pm
Так при сбитой шпонке метки на месте и останутся, а вал "уедет".
Rus07
