Ниссан Цефиро не заводится после замены ГРМ
Сообщение Олег Н-ск » Пт сен 10, 2010 6:42 pm
Приезжает Ниссан Цефиро 98г. VQ20 с готовым диагнозом: поменяйте цепь+звездочки+натяжители. Мол, стучит-гремит.Хозяин - барин, просит - сделаем. Комплект запчастей привез с собой.Разбираем, меняем, собираем. Заводить, а не тут-то было, крутит, но не схвтывает. Снимаем разъем с датчика РВ - запускается. На работающем моторе разъем к ДПРВ подключаем - работает. Если снять разъем с ДПКВ тоже запуск без проблем и работает тоже. Когда заводится, то работает ровно, прогревается , сбрасывает до 1000 и на ХХ не уходит. Приезжает клиент, а тут такая картина... он конечно говорит-"Не по меткам цепь поставили, ГРМ и все такое. Я же к вам своим ходом приехал, и все намана было...".
П.С. Да вот еще что. Ему за пару дней до нас меняли задний сальник коленвала, соответственно АКПП откидывали, при этом оборвали провода на ДПКВ, на скрутке оставили.
Олег Н-ск
Сообщение shpuntik » Пт сен 10, 2010 7:58 pm
Перед серьёзными работами нужно хотя бы ошибки посмотреть. Это ваше упущение.
А до ремонта кто-нибудь её пробовал заводить? Клиент мог всё подстроить.
shpuntik
Сообщение Олег Н-ск » Пт сен 10, 2010 8:16 pm
До ремонта она приехала сама. Заглушили. Затем, через пару часов завели и загнали в бокс. Заводилась без проблем. Еще удивились, что цепь вроде и не "шумит"... Ошибок небыло.
После замены цепей и звездочек ошибок тоже нет (пока крутишь стартером), когда дернешь разъем с датчика ес-но DTC., в дате "пос каунт" по 00.
Участие клиента, конечно имело место быть. :D После того как "проблему" решили и мотор стал нормально запускаться, клиент прислушался к работе мотора и изрек:"А шум-стук-бряк то остался!". Но тот "стук-шум" был не цепной, а шатуна(вкладыш или потянут) 3-го цилиндра .
Олег Н-ск
Сообщение Валерий/Valeri » Сб сен 11, 2010 7:34 am
Поменяли "фазу" датчика ДПКВ? Т е поменяли местами провода?
Валерий/Valeri
Сообщение Олег Н-ск » Сб сен 11, 2010 5:01 pm
Нет, с проводами все нормально...
Олег Н-ск
Сообщение alert » Вс сен 12, 2010 11:00 am
что то с маркерным диском датчика ПОС
alert
Сообщение m.s » Вс сен 12, 2010 6:34 pm
наводка стартера?
Сообщение rus1969 » Пн сен 13, 2010 6:26 pm
скорей всего намагничена ведущая звездочка левого (впускного) по ходу распредвала, при условии соответствия расположения маркерных выступов на звездочке.
rus1969
Сообщение shpuntik » Пн сен 13, 2010 10:11 pm
rus1969 писал(а):скорей всего намагничена ведущая звездочка левого (впускного) по ходу распредвала
Ну вот и дождались очередного намагничивания!
А намагничивает "злой дядька" или как?
Рус, много уже размагнитили? :smile: :smile: :smile:
Поделитесь, очень хочется испить знаний из первоисточника.
shpuntik
Сообщение Валерий/Valeri » Пн сен 13, 2010 11:47 pm
Поскольку при снятии разъёма с одного из датчиков-пускается,проблема ,скорее всего,в тех запчастях,что принёс клиент-в их геометрических размерах ;) ,нет,Олег?
Валерий/Valeri
Сообщение vasaby » Вт сен 14, 2010 10:17 am
POS -то что по нулям ? Датчик забыли вставить ?
vasaby
Сообщение Олег Н-ск » Ср сен 15, 2010 8:08 pm
Не знаю почему по нулям. Ставил датчик на донора, датчик рабочий. Смотрел сигнал осциллом с заднего ДПКВ, 5V без видимых помех и т.п. Смотрел с переднего, тоже все нормально. А вот с ДПРВ при новой цепи и правильно установленных метках, синхронизация как у потянутой цепи, и напряжение импульсов с "всплесками". Вообщем, звездочки с маркерами были тайваньскими. И видимо очень тайваньскими. С клиентом решили так: при нем разбираем, смотрим метки, меняем звездочки на "старые" и если проблема "уходит" он оплачивает стоимость повторной установки.После замены , двигатель запускался с "полтыка". Клиент оплатил стоимость повторной установки. :)
Бойтесь тайваньских звездочек!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
vasaby писал(а):POS -то что по нулям ? Датчик забыли вставить ?
На доноре смотрел, при прокрутке стартером 0.0, после запуска 180., (может из-за "торможения" карманскана?).На пациенте при прокрутке 0.0, после запуска (при отключенном ДПРВ) тоже 0.0. Маркерный диск целый, осциллом сигнал POS нормальный, как при прокрутке, так и при работающем моторе.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
m.s писал(а):наводка стартера?
За ночь почти все подобные темы в сети перечитал... и про наводку стартера тоже, поэтому эта версия была отработана в первую очередь.
Олег Н-ск
Сообщение Валерий/Valeri » Чт сен 16, 2010 8:07 pm
Да,настолько тайваньскими,что просто китайскими да ещё и серыми...,да?
Валерий/Valeri
Сообщение Олег Н-ск » Пт сен 17, 2010 5:45 pm
Именно так.
Олег Н-ск
Сообщение MAARULAV » Чт сен 23, 2010 7:56 pm
а какого хрена воще их ставить я выгоняю таких клиентов на хрен с китаезной балдой
MAARULAV
