Привезла нам сегодня "эва" Пассата без давления...
Сообщение Jheka » Вт авг 03, 2010 8:14 pm
VW B6 BMP насос-форсунки.... в движении загорелась лампа давления масла.... Эвакуатор и к нам... Заводим машину... всё ОК... Газу до 2000об\мин - загорается лампа....
что делать?
Сообщение igorjok » Вт авг 03, 2010 8:19 pm
Подключить манометр.
Сообщение Jheka » Вт авг 03, 2010 8:20 pm
Давление ноль во всех режимах....
Сообщение masterok » Вт авг 03, 2010 8:23 pm
Jheka писал(а): Заводим машину... всё ОК... Газу до 2000об\мин - загорается лампа....
что делать?
Жень но диагнозу то делали :D
Разъём на датчике либо проводка :smile:
masterok
Сообщение igorjok » Вт авг 03, 2010 8:32 pm
Ну если механическим замерено и нет давление,то вскрытие покажет :D
Сообщение masterok » Вт авг 03, 2010 8:39 pm
igorjok писал(а): Ну если механическим замерено и нет давление,то вскрытие покажет
он же сам написал :D
Jheka писал(а):VW B6 BMP насос-форсунки.... в движении загорелась лампа давления масла.... Эвакуатор и к нам... Заводим машину... всё ОК... Газу до 2000об\мин - загорается лампа....
что делать?
masterok
Сообщение igorjok » Вт авг 03, 2010 8:48 pm
Серёга ,ну тогда причём проводка и датчик?
Jheka писал(а):Давление ноль во всех режимах....
:D
В любом случае проверять привод насоса и всё что связано с давлением.
Сообщение masterok » Вт авг 03, 2010 9:33 pm
Jheka писал(а):.. Заводим машину... всё ОК...
Отсюда и мысли
:smile:
masterok
Сообщение Jheka » Вт авг 03, 2010 9:56 pm
Контроль давления на ВАГовской группе организован вообще непонятно....
Даже если нет давления лампа не загориться на ХХ.... но как только обороты превысят 1800 панель отреагирует....
Сняли поддон... маслозаборник девственно чист.... Привод насоса на этом моторе - два варианта... Первый цепью, второй через ряд шестерен.... Нам попался второй вариант.... Шестерни целы....
Сообщение m.s » Вт авг 03, 2010 10:36 pm
собственно насос крутился? :roll:
Сообщение Jheka » Ср авг 04, 2010 7:18 am
нет....
Добавлено спустя 47 секунд:
хотя может только чуть-чуть.... :D
Сообщение igorjok » Ср авг 04, 2010 6:10 pm
Ну видимо провернуло шестерню на приводе насоса.
Сообщение dimavag » Ср авг 04, 2010 9:21 pm
Ведомая шестерня ????? или все таки цепь ??????
dimavag
Сообщение Jheka » Чт авг 05, 2010 8:31 am
Колюсь... :D
С такой конструкцией привода насоса столкнулись первый раз...
Через шестерню колена привод передаётся на балансировочные валы, один из валов через шестигранник крутит насос....
Вот шестигранник почему-то слизало..... :) Поставили наш... думаю покрепче будет... :D
Ну и тему разложили прямо со второго поста... :monalisa:
Всем спасибо за участие и хорошей работы.... :ven:
Сообщение dimavag » Чт авг 05, 2010 11:24 pm
По Этка _- ведомая шестерня --- 03J 115 281 A --- шестигранник или я ошибаюсь ??????
dimavag
