ниссан примера 12кузов 2006 прикол.
Сообщение sacha » Чт июл 22, 2010 7:49 pm
появилось авто месяц назад жалоба периодически глохнет.
первый раз просмотрел не нашел ничего криминального
отправил кататься предложив клиенту притащить авто на веревке.
через неделю звонит клиент говорит что проблема осталась
и настаивает поменять датчик колена , отговоры от этой замены
не к чему не привели, датчик колена поменяли, авто уехало и
через 20 минут сей агрегат был доставлен наконец то к нам на верёвке . нет искры. проверяю все по зажиганию норма , а искры нет.
на устранение причины у меня ушло 15 минут.
sacha
Сообщение Олег Н-ск » Чт июл 22, 2010 9:07 pm
Коды были?
Олег Н-ск
Сообщение sacha » Пт июл 23, 2010 6:23 am
кодов не было , шевелил пучок в районе катушек, авто периодически
глохло перетряхнул проводку все нормально.
sacha
Сообщение m.s » Вс июл 25, 2010 10:37 pm
всё-таки где-то перетёртый проводок :roll:
Сообщение sacha » Вт июл 27, 2010 8:52 am
близко но не проводок.
sacha
Сообщение Dr. Schnaps » Вт июл 27, 2010 10:00 am
Тады коррозия клеммы массы на кузове.
Dr. Schnaps
Сообщение llogos » Вт июл 27, 2010 7:45 pm
Конденсатор ?
llogos
Сообщение sacha » Ср июл 28, 2010 10:51 am
массы в порядке , корозии нет. кондер живой. всё намного проще,
я ж говорю прикол который попался мне в первый раз.
sacha
Сообщение m.s » Ср июл 28, 2010 1:35 pm
пропадал сигнал или питание катушек?
Сообщение llogos » Ср июл 28, 2010 8:30 pm
Эл.маг.клапан управления впускным р.валом находится рядом с катушками зажигания и питается совместно с ними с главного реле. Он?
llogos
Сообщение sacha » Чт июл 29, 2010 7:00 am
_________________да питание катушек падало до 6 v. но из-за чето?
реле и кандёр ,проводка всё в норме.
sacha
Сообщение m.s » Пт июл 30, 2010 1:36 pm
либо короткое на минус, либо высокое переходное сопротивление на разъёме. Сори, технических тонкостей данного авто не знаю. :sad:Может что нить с интейк вэлв тиминг соленоид вэлв? :roll:
Сообщение sacha » Пт июл 30, 2010 3:31 pm
высокое переходное сопротивление прямо в точку .
а возникало оно в предохранителе , проверял его
диодной контролькой показала всё нормально
а когда рассмотрел под лупой , а он то ли сгорел так
специфично , то ли лопнул . но разрыв видно только при большом увеличении. и что интересно что сопротивление росло независимо от температуры короче жил своей жизнью. на практике мне эта бяка поаплась в первый раз
sacha
Сообщение stets_v » Пт июл 30, 2010 11:37 pm
sacha писал(а):пецифично , то ли лопнул . но разрыв видно только при большом увеличении. и что интересно что сопротивление росло независимо от температуры короче жил своей жизнью. на практике мне эта бяка поаплась в первый раз
2 раза на БМВ попадалось. На взгляд рабочие - даже тестером звоняться а контрольку не проходят.
stets_v
Сообщение m.s » Сб июл 31, 2010 1:22 am
Гы...Закон ома не на@@@бёшь Всё что больше пол ампера только лампочкой!!!! А в катущке то и поболее буде! Иначе нам удачи не видать.... Реле главное прикольно запитано в этой машинке. Питание силовое от главного плюса, но через 2 отдельных преда... даааа японамать , без паллитрры непанять... :smile:
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
