Ставить или нет ?
Сообщение vasaby » Чт июл 22, 2010 6:48 pm
Линкольн 2002 г 4,6 литра бензин.
Замена распредвала правой головы - задрало шейки из-за масляного голодания.
Новый распредвал совпадает со старым во всём ( и по номерам на коробке и на железе), кроме расположения шпоночного паза. Разница около 100 град.
Что делать мотористу - ставить или сдавать в магазин ?
vasaby
Сообщение sacha » Чт июл 22, 2010 7:28 pm
фрезернуть паз
sacha
Сообщение Novichok » Чт июл 22, 2010 9:12 pm
Если получится, сделать новую метку на шестерне.
Novichok
Сообщение Luntz » Чт июл 22, 2010 9:20 pm
Под рукой нет схемы двигла, наверное, должно быть пофигу, только метку новую нарисовать.
Luntz
Сообщение vasaby » Пт июл 23, 2010 10:21 am
Конечно ставить без каких-либо переделок вала и меток. А вот что надо сделать перед установкой ?
vasaby
Сообщение Andrey_kst » Пт июл 23, 2010 10:38 am
Может быть коленвал провернуть
Andrey_kst
Сообщение betman43 » Пт июл 23, 2010 1:16 pm
Выставить все по меткам без шпонки и затяжки шестерни ,вручную поставить распредвал как положенно и затянуть болт на шестерне
betman43
Сообщение Dr. Schnaps » Пт июл 23, 2010 4:50 pm
vasaby писал(а):Конечно ставить без каких-либо переделок вала и меток. А вот что надо сделать перед установкой ?
Ничего не делать,просто ставить как положено.
Dr. Schnaps
Сообщение vasaby » Пт июл 23, 2010 8:30 pm
Клапана надо гнутые заменить.
А почему они погнулись ?
vasaby
Сообщение Spanner » Пт июл 23, 2010 9:20 pm
Вал лопнул\шпонку срезало\цеп лопнул.
Spanner
Сообщение vasaby » Пт июл 23, 2010 10:02 pm
Вал целый, шпонка тоже. Про цепь ваще молчу. :D
vasaby
Сообщение Spanner » Пт июл 23, 2010 10:09 pm
Остается гидроудар
Spanner
Сообщение vasaby » Пт июл 23, 2010 10:19 pm
Поясните, плиз, Вашу мысль с точки зрения разного положения шпоночных пазов по отношению к кулачкам
vasaby
Сообщение Spanner » Пт июл 23, 2010 10:28 pm
Поясните в таком случае Вашу мысль.
Spanner
Сообщение vav » Пт июл 23, 2010 10:49 pm
Ну наверняка разные валы по головкам, ну и метку надо было ставить по другой шестерне.
vav
