Пежо607 2,2 бенз автомат 4нр-20 02г. ниччево не понимаю :((
Сообщение m.s » Вт июл 20, 2010 12:31 am
Звонят коллеги с другой станции - злейшие друзья. Кинкуренты , в общем :smile: . Грят - задрала нас эта пежуха! Выручай! Ладно, грю, отправляйте... Приехал. По сканеру ошибка в акп на сигнал входного вала. В параметрах оборотов нет ваще - ноль, зеро, блин :? Пытаю клиента, звоню коллегам - чё делали? Машина с этим глюком так и купляная... нядорага... халява... Ага.... :smile: коллеги уже и датчики метали и косы... Без результата :( . Втыкаю осцил. Х.ход, драйв. На выходном датчике красивая синусоида 8 вольт в размахе, офигенная, без мусора. На входном датчике какие то непонятные 10в опорных постоянки, и на ней дохленькая синусоида 3-4 вольта. Протыкал всю проводку, разъёмы - всё гут. Подкинул заведомо живой блок - без результата. Хозяин не поленился, слётал на разборку припёр ещё один блок - теж яйца, вид в профиль. Тупик... Выручил ситро С5 с таким же коробом. Пока пионеры масло метали, я к нему осцилом подключился, и тут же врубился. Как думаете, что нашел? :wink:
Последний раз редактировалось m.s Вс июл 25, 2010 1:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение xowa » Вт июл 20, 2010 3:40 am
Масла не хватало?
Сообщение total » Вт июл 20, 2010 7:45 am
Иль разъмы попутали или датчики не той кострукции
total
Сообщение m.s » Чт июл 22, 2010 1:22 am
На счёт конструкции датчика - развиваем тему.
Сообщение zhan » Чт июл 22, 2010 3:28 am
холл и индуктивный а внешне одинаковые???
zhan
Сообщение total » Чт июл 22, 2010 5:28 am
10в для холла нормально,но вот индуктивный...
total
Сообщение m.s » Вс июл 25, 2010 1:37 pm
Да. Так и есть. В новых 4нр20 изменена коса соленоидов и датчик выходного вала. Как на пежо-ситронах, так и на мерсах. Коллеги тупо кидали старые косы с датчиками, естессна безрезультатно. Установка правильного датчика-холл тип, с дистансшайбой как положено, и родной косы, и нормальный сигнал появился. Кстати разъём на родной косе изменён и индуктивный не всунешь :wink: Вы думаете это конец стори?
НЕЕЕЕЕ!! :smile: Поехали кататься. Пока коробка не прогрелась - всё ок.
через 30 минут езды при сбросе газа и при переходе с 4 на 3 коробка грохнулась в аварию. Ошибка на передаточное отношение. Стоп, зажигание передёргиваю, разгон, повторяю условия возникновения неисправности - опять авария. Уровень в норме, масло как слеза. Как думаете, что нашёл?
Последний раз редактировалось m.s Вс ноя 20, 2011 1:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение biyuv » Пн июл 26, 2010 4:25 pm
кулер коробки отключен? может тек его заглушили? датчик скорости на полуоси ? может датчик температуры масла в коробке?
biyuv
Сообщение m.s » Ср июл 28, 2010 12:50 pm
кулер в поряде, перегрева нет. Рисую картину маслом, как это происходит. Разогнались до 4. Скорость 80-90 сбрасываем газ. Такое впечатление, что идёт торможение двигателем, потом толчёк и авария. :wink:
Сообщение biyuv » Ср июл 28, 2010 2:34 pm
что то с блокировкой конвертора?
biyuv
Сообщение m.s » Ср июл 28, 2010 11:24 pm
Зачёд! Правда блокировка была живая. А вот зазор осевой в потрохах был ни к чёрту. На сколько помню шайбу сгрызло. Коробку перетряхнули для профилактики, транс отремонтировали. Усё, полёт нормальный. Всем пасиб за внимание
