Шевроле
Сообщение vasaby » Чт июн 24, 2010 12:04 am
Шевроле Блэйзер 1998 4,2 из Елабуги
Мотор не запускается без допинга в виде кабспрея на дроссельную заслонку. Что холодный, что горячий. Запустился - работает, ездит. Заглушил - через 5 минут не завести.
После попытки запуска свечи сухие, крути хоть до посадки аккумулятора.
Кодов нет, скорость вращения при старте в дате соответствует оборотам на слух.
Какова причина ?
vasaby
Сообщение pennkill » Чт июн 24, 2010 1:51 am
Проверка давления топлива активацией сканером, и при штатном запуске - даст толчёк в направлении поиска . ??
+ токовые клещи на провод насоса при этом.??
Сообщение Rus07 » Чт июн 24, 2010 7:48 am
Может слабый сигнал с ДПКВ?
Rus07
Сообщение Ал » Чт июн 24, 2010 8:26 am
Какое давление топлива после пятиминутного отстоя?
Ал
Сообщение Spanner » Чт июн 24, 2010 8:37 am
Включатель топливного насоса совмещенный с датчиком давления масла.
Spanner
Сообщение vasaby » Чт июн 24, 2010 8:57 am
Давление при включении насоса 4,2
На стартере 3,5
Добавлено спустя 35 секунд:
vasaby писал(а):Давление при включении насоса 4,2
На стартере 3,5
После 5 минут 0,5
Всё остальное мимо.
vasaby
Сообщение Ал » Чт июн 24, 2010 10:22 am
В масле бензина нет?
Ал
Сообщение total » Чт июн 24, 2010 11:15 am
На стартере 3,5
После 5 минут 0,5
Всё остальное мимо.[/quote]
С таким насосом проблемы при запуске уже будут,только вопрос ,куда сливает.Моторный видит работу стартера?
total
Сообщение vasaby » Чт июн 24, 2010 1:50 pm
В дате нет признака работы стартера.
А при чем здесь бензин в масле ? Свечи-то на запуске сухие.
vasaby
Сообщение Ал » Чт июн 24, 2010 2:31 pm
Предположил, что форсунки пропускают. :) А на улицу не льётся?
Ал
Сообщение vasaby » Чт июн 24, 2010 2:38 pm
А как он тогда ездит ? Поливая дорогу бензином что ли?
vasaby
Сообщение Ал » Чт июн 24, 2010 2:48 pm
Их, богатых на 4.2, не понять :D Регулятор давления, клапан в насосе, шланг от насоса до выхода из бака(раз наткнулся на колхозный) :)
Ал
Сообщение vasaby » Чт июн 24, 2010 5:26 pm
Коллеги. Суть вопроса - почему при работающем стартере нет подачи топлива в цилиндры, а на самостоятельно работающем моторе - есть?
vasaby
Сообщение mixdiur » Чт июн 24, 2010 5:50 pm
А напряжение аккумулятора при прокрутке стартером?
mixdiur
Сообщение Ал » Чт июн 24, 2010 5:57 pm
Мы как-то скинули давление топлива в рампе на пежо, пока пробку из рампы не стравили - не могли запустить машину. Может поэтому?
Ал
