Ford Galaxy 2.3 2001г. P2187.
Сообщение pennkill » Вт июн 08, 2010 12:19 am
Оборудован польским ГБО. Газовщики к инжекторщикам, инжекторщики к газовикам шлют в Мурманске.
Лямбда менялась ими аж два раза, проводка исправна. Дальше куда и что измерять. ??Длинная (-)7.
Сообщение sasha-vyborg » Вт июн 08, 2010 12:54 am
Оторвать нах газ!
Сообщение Ал » Вт июн 08, 2010 6:30 am
Ну если
pennkill писал(а):Лямбда менялась ими аж два раза
и
pennkill писал(а):проводка исправна
Страшно предположить - наверно мозг?
Ал
Сообщение pennkill » Вт июн 08, 2010 9:19 am
Ничего менять не пришлось.
Помог драматург Станиславский, и "волшебный" тык осцилла. :-)
Сообщение Ал » Вт июн 08, 2010 9:33 am
Перепутали S1 и S2
Ал
Сообщение pennkill » Вт июн 08, 2010 9:50 am
Нет. На лямбде передней вродь даже амплитуда есть .
Сообщение Ал » Вт июн 08, 2010 10:01 am
А почему "вверх колёсами"?
Ал
Сообщение total » Вт июн 08, 2010 10:33 pm
Нагреватель у L-зонда ,рабочий,питание?
total
Сообщение Sergunja » Вт июн 08, 2010 11:17 pm
у многих газовых систем (3, 4, 5-е поколение) есть встроенный эмулятор сигнала лямбда зонда чтобы при работе на газе не было ошибки по бедной смеси, может оттуда ноги...?
Sergunja
Сообщение pennkill » Вт июн 08, 2010 11:32 pm
А где выводы?? :-). Менять не пришлось детали, но кое-что сделать с имеющимися понадобилось ( движения - простые, как и задача ).
После Ал - отклонение и увод в сторону.
Тык ведь приложен, и спецом отсутствие инверсии в настройке осцила прилепил ( нет галки). :-) Ну, давайте. :-) :-)
За авто взялся только на бензине.
Сообщение RVD » Вт июн 08, 2010 11:48 pm
В последних поколениях ГБО их ЭБУ отключают бензиновые форсы и переключают ДК с газа на бензу. Может проблема в этом блоке или в обрыве(плохой контакт) провода ДК от ЭБУ газом до ЭБУ движка?
RVD
Сообщение pennkill » Вт июн 08, 2010 11:55 pm
Приложенный "тык" осцилла - соответствует 0 Volt у сканера при этом.
Почему сканер не видит амплитуду :-), да ёштель-моптель. Ну как его заставить увидеть работу лямбды, ну пожевал же уже. Глотайте.:-)
Сообщение total » Ср июн 09, 2010 12:06 am
Изменить поключение L-зонда
total
Сообщение pennkill » Ср июн 09, 2010 1:10 am
Да.
Один белый, другой серый - в общем два весёлых гуся.
Внешне датчик выглядел как оригинал.Разъём и как бы цельность, и одинаковость цветов проводки по краям - совпадали.
Но, был бандаж ещё, и качественно сделанное соединение по середине.
Причем провода разрезались на удалении друг от друга( чтоб не "бочковались). Всё безупречно с виду, но прощупывая пальцами - уловил изгиб жёсткий. Вскрыл, поменял сигнальные, и всё.
Сообщение Ал » Ср июн 09, 2010 4:47 am
Блиииин!!! Я не знал, что лямбда может в другую сторону показывать. Просто раз столкнулся с такой ерундой- думал осцилл искажает. Надо позвонить человеку. Спасибо за науку!
Ал
