Passat B6 2.0TDI куда девается компрессия?
Сообщение Den_of_Evil » Пт июн 04, 2010 9:47 pm
Passat B6, BKP, стандартная процедура, замена форсунки, всё собрал - первый запуск, стартер бодро крутит и вдруг через две секунды работы стартера его обороты начинают увеличиваться, и работает как веялка совершенно не ощущая сопротивления двигателя. Такой характерный звук стартера когда в двигателе отсутствует компрессия или выкручены свечи. Повторяю процедуру запуска - таже картина, пару секунд уверенной работы стартера и опять чудесным образом из двигателя улетучивается компрессия. Смотрю на распредвал в момент прокрутки стартера - вращается, двигатель не заводится. Чешу репу, хожу вокруг машины с мыслями что до замены форсунок она легко заводилась на трёх цилиндрах, и тут вижу виновника неисправности мирно лежащего на столике рядом с машиной. Так что я увидел?
P.S. Люблю VAG, никогда скучно с этими машинами не бывает.
Den_of_Evil
Сообщение m.s » Пт июн 04, 2010 10:20 pm
подпор гидрокомпенсаторов?
Сообщение Den_of_Evil » Пт июн 04, 2010 10:24 pm
Нет
Den_of_Evil
Сообщение pennkill » Пт июн 04, 2010 10:48 pm
Лет пятнадцать назад , собрал ауди - и она тоже бодро крутилась.
На столе, я увидел - все восемь мирных гидрокомпенсаторов забытых. :oops: :oops:
Сообщение Den_of_Evil » Пт июн 04, 2010 11:01 pm
Ха-ха, потешили, не, у меня не тот случай, да и в этом моторе коромысла стоят, да и не нада так глубоко разбирать мотор чтобы поменять насос-форсунку.
Den_of_Evil
Сообщение m.s » Сб июн 05, 2010 12:54 am
клапана не закрывались до конца?
Сообщение wolfw » Сб июн 05, 2010 7:32 am
да там запчастей то - уплотнительные кольца,регулировочные болтики, да болты крепления форсунок.
wolfw
Сообщение Den_of_Evil » Сб июн 05, 2010 11:53 am
сжатия в цилиндре не может быть не только от того, что нет компрессии, но и от того, что нечего сжимать... :)
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Сб июн 05, 2010 1:40 pm
Значит прекрыт воздух или выхлоп.... Может управление заслонкой какой...
Сообщение Den_of_Evil » Сб июн 05, 2010 3:35 pm
Правильно, перекрыт был впуск дросселем, и теперь самое интересное, почему заслонка не открывалась?
Den_of_Evil
Сообщение pennkill » Сб июн 05, 2010 11:46 pm
Патамушта :-) на столе увидел одну лишь х/б перчатку. Второй - дроссель от инородных тел закупоривал :-) ?
Сообщение Den_of_Evil » Вс июн 06, 2010 1:21 am
:) ну не так прям всё плохо.
короче так, говорю что я увидел на столе, а вы тогда связь устанавливаете. На столе я увидел... ключи от этой машины..
Den_of_Evil
Сообщение mixdiur » Вс июн 06, 2010 10:20 am
Чем тогда заводил?)
И на иммо не ругалась?
mixdiur
Сообщение startech » Вс июн 06, 2010 10:36 pm
машину спи****ли чип пришили новый, а вот нарезку универсальную оставили :roll:
startech
Сообщение variant » Пн июн 07, 2010 9:28 pm
startech писал(а): а вот нарезку универсальную оставили
КакАя нарезка на 6-ом Пассате?
Den_of_Evil писал(а):Правильно, перекрыт был впуск дросселем, и теперь самое интересное, почему заслонка не открывалась?
Den_of_Evil писал(а):короче так, говорю что я увидел на столе, а вы тогда связь устанавливаете. На столе я увидел... ключи от этой машины..
Нормальное положение заслонки - открытое, она закрывается, чтобы заглушить двигатель... Денис, как связать это с ключами???
variant
