с8 странности в поведении.
Сообщение m.s » Пт май 28, 2010 3:04 am
Так всё начиналось.
С8 VF7EBRHME13207826. Перебирали коробку. AL4. Едет, всё нормально, но нет кикдаунана. Стояли разные колёса, поставили все одинаковые 215X60X16 H Мотр крутит нормально, наддув расходометр, егр -ок. Но кодировка у него почему-то RHТ! RHM в конфигурации не дает! В ESP тоже даёт тоько мотор RHТ Sad Колёса правильные в есп прописал. Мотор ругается только на конфигурацию вентиляторов, и на актвацию режима защиты от перегрева. Реально едешь - 4 передача, заблокированная, Газ в пол - так тупо на 4 и продолжает разгонятся, даже блокировку не отпускает Confused Был похожий случай правда это был улис, но в тех же годах - точно также себя вёл. Просто сидела спорадическая в есп. Стёр, грохнул адаптации в акпп - поехала. Эта ...... - ни в какую!! Может было что похожее? Можт её к диллеру заволочь и через интернет сконфигурировать всю? и почему мотор не тот бьётся? Ох чувствую опять эти прибалтийские замаре.... Хелп плиз! SOS!!!
Итак... Машина съездила к диллерам, конфигурация правильная, все софты последние, все блоки дружат, ошибок нигде нет. И всё-таки кикдауна нет. Три дня тупого бодания. До тошноты до истерики. Кроме лексии ничего не понадобилось. Слушаю версии.
Сообщение igorjok » Пт май 28, 2010 8:40 am
До ремонта кикдаун был?
Сообщение m.s » Пт май 28, 2010 10:50 am
за рулём блондинка, допрос ничего не дал. скорее не было. коробку транс и мотор отставить сразу.
Сообщение mixdiur » Пт май 28, 2010 4:02 pm
Коврик в салоне!)
mixdiur
Сообщение VanhelsING » Пт май 28, 2010 5:17 pm
mixdiur писал(а):Коврик в салоне!)
Или сил (роста) не хватает до пола нажать... :D
VanhelsING
Сообщение Jheka » Сб май 29, 2010 7:04 am
m.s писал(а):на актвацию режима защиты от перегрева
Может это влияло? Типа, чтоб не жарили... :D
Сообщение m.s » Сб май 29, 2010 9:35 pm
ВСЁ МИМО! ПОДСКАЗКА - esp!!!! я БЫЛ ПРАВ!! СУКА ВСЕХ ФРАНЦУЗАВ К СТЕНКЕ!!!!!!
Сообщение igorjok » Вс май 30, 2010 6:13 pm
Не правильно работает или не работает датчик стопа?
Сообщение m.s » Вс май 30, 2010 7:28 pm
сама есп работает. но в параметрах есть нюанс. датчик стопа непричём.
Сообщение igorjok » Вс май 30, 2010 7:36 pm
Так выложи параметры и посмотрим тогда что там не так :D
Сообщение m.s » Вс май 30, 2010 8:22 pm
сори, сфоткать не догадался. скажем так... параметры от колёсных датчиков, сигналы от мотора, акпп па кан - всё в норме. эта строчка информативно - предупредительного характера, но чтоб это так влияло на работу акпп!!! кога допёр от куда ноги растут у этой бяки, я был в трансе и матерно крыл весь французский автопром.
Сообщение igorjok » Вс май 30, 2010 9:00 pm
m.s писал(а):параметры от колёсных датчиков, сигналы от мотора, акпп па кан - всё в норме. эта строчка информативно - предупредительного характера
Ближе к разгадке не стал. :D Датчик руля?
Сообщение m.s » Вс май 30, 2010 10:03 pm
цитата: С8 VF7EBRHME13207826. Перебирали коробку. AL4. Едет, всё нормально, но нет кикдаунана. Стояли разные колёса, поставили все одинаковые 215X60X16 H
датчик руля в норме. Ещё раз заостряю внимание- информационно - предупредительное связано с безопасностью движения. оно даже на панели информационной матюкалось, но так как язык французский - не врубился, чё ей надо. :wink:
Сообщение variant » Вс май 30, 2010 10:13 pm
Может размер колес должен быть другой?
variant
Сообщение m.s » Вс май 30, 2010 10:43 pm
отставить колёса.
