Отсечка, понимаешь.....
Сообщение vasaby » Вт май 18, 2010 10:26 pm
Pajero IO 4G93 GDI 1999
Не держит холостые. Точнее не держит обороты ниже 2000. Выше - всё зашибись
Кодов нет.
В дате заметно только то, что в момент трабла параметр AFS Reset принимает значение ON, при этом AFS становится равным 0 Гц и длительность открытия форсунок есс-но тоже 0 мс. Мотор теряет обороты, тут же AFS Reset становится OFF, с AFS пошел нормальный сигнал, снова AFS Reset = ON и так далее. Раскачивается, пока не заглохнет.
Если, используя MUT-овский эмулятор сигнала скорости авто поставить скорость 30 км и выше, область отсечки снижается к 1000 об.
Авто приехало с уже поменянным дросселем, AFS и блоком управления мотором.
Все питания и массы проверены осциллом. Сигнал с AFS на разъёме блока управления по осциллу соответствует сканеру - по частоте и наличию пропусков при оборотах ниже 2000. Выше 2000 пропусков нет, амплитуда и фронты в норме.
Сигналы датчиков колена и распреда в норме, синхронизация стабильная.
vasaby
Сообщение pennkill » Ср май 19, 2010 12:11 am
Была ли взаимосвязь раскачивания оборотов, с падением и всплеском давления топлива постепенным, или его пульсацией. ??
Сообщение miha78 » Ср май 19, 2010 2:27 am
Подсос воздуха.
miha78
Сообщение vasaby » Ср май 19, 2010 8:24 am
Давление стабильно, подсосов нет.
vasaby
Сообщение shpuntik » Ср май 19, 2010 9:55 am
Сигнал с APS в норме? Не понадобилась регулировка?
shpuntik
Сообщение miha78 » Ср май 19, 2010 12:11 pm
Контролер дросселя как себя чувствует?
miha78
Сообщение vasaby » Ср май 19, 2010 1:20 pm
Всё зашибись
vasaby
Сообщение Крымчанин » Ср май 19, 2010 1:35 pm
датчик положения пидали газа
Сообщение Evg 69 » Ср май 19, 2010 1:53 pm
Соты (сетка)повреждены на входе MAF а
Evg 69
Сообщение vasaby » Ср май 19, 2010 2:19 pm
Крымчанин, проснись !
Evg 69 читайте условия внимательно
vasaby
Сообщение shpuntik » Ср май 19, 2010 8:25 pm
Не туда роем по-моему.
Сказано AFS-0 Гц. Значит воздух не идёт в мотор! Дело в газораспределении, как пить дать.
shpuntik
Сообщение Олег Н-ск » Ср май 19, 2010 9:45 pm
vasaby писал(а):Сигналы датчиков колена и распреда в норме, синхронизация стабильная.
С газораспределением все вроде в порядке.
Может момент перехода с одного режима на другой. Как никак GDI .
С EGR все нормально?
Олег Н-ск
Сообщение vasaby » Ср май 19, 2010 10:02 pm
Восстановление работоспособности заняло секунд 10.
vasaby
Сообщение Spanner » Ср май 19, 2010 11:32 pm
байпас?
Spanner
Сообщение vasaby » Ср май 19, 2010 11:35 pm
:shock:
vasaby
