пережог не топлива, а электроэнергии
Сообщение avelon » Чт май 06, 2010 7:38 pm
Актрос мр-2 после изменения кодировки с евро5 на евро 2(связано с ампутацией насоса мочевины)
значит так -в Блоке ФР есть пункт тип мотора-евро2 и евро4-5 -стояло 5-поменял на 2 и кирдык назад вернуть не даёт!!! -блокGM вместе c ZDS создали доп ( резервный) обьем памяти и наверное
загнали туда все новые данные к которым постоянно обращаются !!!!
теперь о проблеме -после всей этой процедуры на инстументе загорелось (предельный расход электроэнергии ) ошибок на это не отлеживается!- чего может быть? прицеп отключали!!
avelon
Сообщение variant » Чт май 06, 2010 9:44 pm
Наверняка это не для викторины... :shock:
variant
Сообщение avelon » Чт май 06, 2010 10:05 pm
variant писал(а):Наверняка это не для викторины... :shock:
почему??? ведь вопрос уже решён!!
avelon
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 06, 2010 10:51 pm
А там,случайно, не надо тип гены прописывать?
Сообщение avelon » Чт май 06, 2010 11:00 pm
sasha-vyborg писал(а):А там,случайно, не надо тип гены прописывать?
не-а ненадо и там шим и там тоже
avelon
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 06, 2010 11:09 pm
Вот на Рено тоже ШИМ, но надо тип гены вписать.
Из фантастики: адаптации гены нет?
Сообщение Крымчанин » Пт май 07, 2010 9:56 am
ага обучение генератора
Сообщение avelon » Пт май 07, 2010 12:07 pm
Крымчанин писал(а):ага обучение генератора
нет! не генератор (неисправность появляется сразу после включения зажигания)
avelon
Сообщение Крымчанин » Пт май 07, 2010 12:47 pm
в GM чегото поправили ??
Сообщение avelon » Пт май 07, 2010 12:55 pm
Крымчанин писал(а):в GM чегото поправили ??
нет -навожу ближе- дас не регистрирует данную ошибку ни в одной системе -она индуцируется только на инструменте в центре -как информация и при этом на красном горит PLD-недостаточно мочевины!!!
avelon
Сообщение avelon » Чт май 13, 2010 10:45 pm
Жду ещё пару дней и переношу вопрос в программу "что,где,когда" -там быстрее думают!!!
avelon
Сообщение avelon » Вс май 16, 2010 11:29 pm
при этом на красном горит PLD-недостаточно мочевины!!![/quote]
от чего заболел тем и лечись (старая поговорка) и к железу применима-повесили вместо отключённого насоса контрольку и вот
оно счастье ( а ведь ошибку на отсутствие не бьет зараза)!!!!!!!
avelon
Сообщение Petro » Пн май 17, 2010 5:36 am
хотел предложить наоборот все старые хвосты оторвать чтоб не видело остатков системы :sad: оказалось что на память всётаки кусочек можно оставить :D
Petro
