MB Sprinter больше 40км/ч не едет
Сообщение RVD » Ср апр 14, 2010 10:11 pm
Sprinter CRDi 2001г. Авто после аварии. Проблема следующая - при наборе скорости до 40 км/ч все нормально. Чуть больше 40-ка резко падает тяга и мигает на щитке лампа ASR. При сбросе скорости до 40км/ч тяга снова появляется. Была проблема небольшая по турбине - устранил. В ошибках расходомер и свечи накала. Расходомер дохловатый, но машинка с ним едет.
Просмотрел ошибки в ABS/ASR - там ошибки по обоим задним датчикам ABS были и левому переднему. Интересно, что лампа ABS не зажигалась, наверное старые ошибки. Обрадовался, думал вот дефект. Стер ошибки, выехал - шиш, тоже самое. Снова проверяю ошибки в ABS/ASR - "0". Немного подумал и сделал. Что нашел?
RVD
Сообщение SHA_MAN » Ср апр 14, 2010 10:14 pm
антибукс срабатывал? колеса разные? или сигналы с датчиков не такие как должны были бы быть?
SHA_MAN
Сообщение igorjok » Чт апр 15, 2010 7:39 am
Принудительное отключение антибукса есть?Ошибок может и небыть.Надо отслеживать частоту вращения по датчикам.Колёса накачал?
Сообщение RVD » Чт апр 15, 2010 8:23 am
Да Игорь, принудительно отключил, все ОК!
RVD
Сообщение Spanner » Чт апр 15, 2010 8:37 am
Разные колеса, неродная ступица или подшибник.
Spanner
Сообщение mixdiur » Чт апр 15, 2010 9:08 am
Колёса не греются? )
mixdiur
Сообщение RVD » Чт апр 15, 2010 12:20 pm
Ничего не греется и ничего не менял. Все родное.
RVD
Сообщение Крымчанин » Чт апр 15, 2010 1:08 pm
кодировка размера колёс либо передаточное число заднего моста
Сообщение igorjok » Чт апр 15, 2010 7:19 pm
Виктор ты так и не ответил по поводу показаний колёс в АБС,если гдето косяк с показаниями датчика колёсного любого,то авто так вести себя и будет.Может датчик криво стоял или болтался или колесо болталось вместе со ступицей .Может датчики запаралелили .
Сообщение borwov » Чт апр 15, 2010 7:47 pm
Из-за одного датчика не будет, его в ошибку загонит, а вот если 2 датчика на одной оси, то да. Был опыт :)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Может лягушка нажата? Типа газ + тормоз получается?
borwov
Сообщение RVD » Чт апр 15, 2010 9:33 pm
igorjok писал(а):Виктор ты так и не ответил по поводу показаний колёс в АБС,если гдето косяк с показаниями датчика колёсного любого,то авто так вести себя и будет.Может датчик криво стоял или болтался или колесо болталось вместе со ступицей .Может датчики запаралелили .
Игорь, в первом сообщении я написал, что после стирания ошибок в АБС они больше не появлялись и после пробной поездки. Тем более что лампа АБС не зажигалась. С колесными датчиками все ОК! Я тоже вначале зацикливался на датчиках. Кодирока, лягушка, размер колес - все норма. Даже поднимал на домкрате одно заднее колесо, запускал движок и включал передачу. В блоке сразу регистрировались ошибки. Параллель датчиков здесь исключается. Кстати бус до меня был на 2-х сервисах. Двигайтесь дальше.
Последний раз редактировалось RVD Чт апр 15, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение igorjok » Чт апр 15, 2010 9:45 pm
По мотору какие ошибки?Расходометр отмыл.
Сообщение RVD » Чт апр 15, 2010 9:48 pm
Да расходомер мыл, но толку никакого.
RVD
Сообщение SHA_MAN » Чт апр 15, 2010 10:42 pm
проблема в моторе оказалась? мож положение педали-дросселя?
или по наддуву?
SHA_MAN
Сообщение RVD » Чт апр 15, 2010 11:04 pm
Нет, проблема в ASR.
RVD
