A3 AKL - неустойчивая работа двигателя.
Сообщение pennkill » Ср апр 14, 2010 8:44 am
Почему три цилиндра работают хреново, и лишь один более-менее. :-) ??
Сообщение a.fedoroff » Ср апр 14, 2010 9:01 pm
Выхлопные клапана не отркрываются? или не дооткрываются
a.fedoroff
Сообщение SHA_MAN » Ср апр 14, 2010 10:23 pm
походу первые три ни вдохнуть и выдохнуть не могут. в четвертом выпуск (судя по рязряжению) ок, а впуск тоже не очень.
Распредвал? компенсаторы? клапана сгорели?
П.С это как-то связано с тем, что средняя часть графика ниже нуля?
SHA_MAN
Сообщение pennkill » Ср апр 14, 2010 10:52 pm
Развивай дальше. Чтоб Джедаи не прошли. Обрати внимание на физическое значение величин для холостого хода. Ничего не сгорело
( хотя гипотетически, в некоторой степени, и прогар определённый себя так покажет). Ремонт оказался на редкость ( в этом случае) - профилактическим.
Сообщение vav » Ср апр 14, 2010 11:04 pm
pennkill писал(а): физическое значение величин для холостого хода.
Компресия уж очень великовата.Забитый воздушный фильтр и чем дышит один цилиндр..
vav
Сообщение a.fedoroff » Ср апр 14, 2010 11:07 pm
Ну средняя часть должна быть ниже,смужает отсутствие впадины на графике на участке открытия выпускного клапана.Т.е нет разряжения в цилиндре,а давление наоборот большое.Как будто на поршнях огромный слой нагара.
a.fedoroff
Сообщение mixdiur » Ср апр 14, 2010 11:12 pm
"Шуба" нагара на выпускных клапанах?
mixdiur
Сообщение pennkill » Ср апр 14, 2010 11:20 pm
Ну, и осталась ещё одна шуба, но на другом клапане. Валим. Слетевший шлепок - сделал своё дело. :-)
Сообщение mixdiur » Ср апр 14, 2010 11:26 pm
Не давала закрыться или канал впускной перекрыла? Шуба?)
mixdiur
Сообщение pennkill » Ср апр 14, 2010 11:33 pm
Да , кусок шубы попал на уплотнительный поясок впускного клапана.
Когда сняли распред, то окурили сразу- дым валил через впуск. Надавил на него с проворотом пару раз - интенсивность дымохода уменьшилась. Разобрав голову , во втором впускном сковырнули пришлёпавшийся кусок шубы. Заменили колпачки, компенсаторы, освежили фаски притиранием - попЕрла тачка. Спасибо за внимание. :-) [/quote]
Сообщение mixdiur » Ср апр 14, 2010 11:37 pm
Фига се профилактика! :smile:
Я думал,Винс тама или Лавр....
mixdiur
Сообщение pennkill » Ср апр 14, 2010 11:44 pm
Ну от чего хоть компрессия на трёх нормальных цилиндрах такая - понял ? :-)
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 14, 2010 11:49 pm
pennkill писал(а): освежили фаски притиранием - попЕрла тачка. Спасибо за внимание. :-)
[/quote]
Это типа того,что фаска и так со временем стала шириной в 2,5 мм,а вы ее "освежили" до 4 мм? :cry:
Сообщение pennkill » Чт апр 15, 2010 12:17 am
Ширина была около 2.5 мм. Мелкая паста сняла налёт с 10-ти притирочных движений, и старый добрый керос не подвёл. :-)
Колпачки - дубовые, при выступании тарелки клапанов на 1см от седла - люфт 0.7мм был. Окончательное решение о кол-ве ремонтно-восстановительных работ - принимал не я.
Сообщение sasha-vyborg » Чт апр 15, 2010 12:44 am
pennkill писал(а):Ширина была около 2.5 мм. Мелкая паста сняла налёт с 10-ти притирочных движений.
Дык СКОКА мм стало???А скока д.б.?ИМХО, 2 мм для выпуска предел.
