MB 124 e230 Ещё ехают! О_о
Сообщение Spanner » Ср апр 07, 2010 7:48 pm
Желенькое там еще ASD, "исправность ламп" и "износ колодок"
Spanner
Сообщение borwov » Ср апр 07, 2010 7:50 pm
+1
В дизельных особенно проявляет себя эта релюха. трясет больше, пропаять надо и в путь :)
borwov
Сообщение Misha » Чт апр 08, 2010 8:04 am
1. расходомер должны были поставить с тем же номером (043 в конце по бошу)
2. то что ток наверху убегает в преде -10мА говорит либо о том что ЭГРД накрутил кто-то, либо засрался фильтрик один в голове дозатора что стоит на линии ЭГРД... правда в этом случае обычо и на ХХ торчит -10мА если никто машине не трогал :)
3. как уже сказали выше на приборке есть только один намек на питание мозгов это лампа ABS, т.е. реле перегрузки питает и ABS и KE, и когда она горит (временами) то есть вероятность проблем с питанием (пропайка реле перегрузки)... БЫвает что кривые руки перепутают лампы ABS и "контроль освещения", но это рукотворное.
4. насос, фильтр и штуцер с сеточкой на входе в дозатор в норме?
Misha
Сообщение m.s » Чт апр 08, 2010 5:12 pm
geo Молоток! Лампа ASD код 8 цепь выключателя стоп или соленоид ASD! На десятой ноге блока ASD было всего 2 вольта. Питание к-джета растёт от туда же. Реле защиты вэк, два раза ткнул паяльником, всё до кучи и машинка побежала :smile: До сих пор не пойму откуда ток на регуляторе был???? И пятивольтовое было? От куда ж блок кормился? :sad:
Сообщение Misha » Чт апр 08, 2010 6:31 pm
так пайка то глючит не всегда, то есть питание то нет, когда ты проверял то было, а утром могло и не быть... но лампа ABS по любому в этом случае должна была утром гореть в момент когда нет питалова, просто видимо владелец невнимателен и не рассказал тебе об этом.
Misha
Сообщение Dr. Schnaps » Чт апр 08, 2010 7:33 pm
А не стыдно такие методы диагностики в викторину выносить?
Dr. Schnaps
Сообщение mixdiur » Чт апр 08, 2010 7:51 pm
Dr. Schnaps
Если не интересно-не читайте и не комментируйте. Дело добровольное.
m.s.
Очень познавательно! :D спсб.
Последний раз редактировалось mixdiur Чт апр 08, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
mixdiur
Сообщение Dr. Schnaps » Чт апр 08, 2010 8:21 pm
Познавательно здесь то,что мастера могут не заметить отсутствия питания на блоке управления,который они и диагностируют.
А что мне комментировать,я как нибудь сам решу!
То mixdiurКому и букварь познавательная книжка.
Dr. Schnaps
Сообщение mixdiur » Чт апр 08, 2010 8:58 pm
:D Dr. Schnaps
Иногда-да! И повторение-мать учения!
Упрёк в грамматике правомерен, принимаю к сведенью. Просто мысли были в другой плоскости.
mixdiur
Сообщение m.s » Пт апр 09, 2010 2:31 am
Уважаемый господин Schnaps. До блока жетроника я просто не успел долезть. Сосед мне с этим ASD над душой стоял и бубнел - Ачё лампочка горит??? После пятого" а чё?" я коротнул 5 пин на массу посчитал блинки, а дальше просто дело техники. Заметьте - диагностика жетроника по процентному ничего не показала. Если бы там был нулевой сигнал, я тут же бы ринулся с лампочкой на него. А так и ток на регуляторе был, и пятивольтовое было. У меня сразу даже и мысли не мелькнуло, что нет питания на блоке. Я просто решил задачку с другого конца и показал возможность косвенной диагностики этого тупого жетроника. Сори, если Вам что-то не понравилось.
P.S. Машина поехала, клиент удовлетворён. Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Сообщение Валерий/Valeri » Пт апр 09, 2010 6:28 am
О!Ложные пайки на ентих автомобилях в своё время сильно поправляли "бюджетный дефицит" ... :oops: :smile:
Валерий/Valeri
Сообщение Dr. Schnaps » Пт апр 09, 2010 8:40 am
То,что Вы написали в последнем сообщении,уважаемый господин m.s., вполне логично и не вызывает никаких возражений.Согласитесь, это несколько отличается от первоначальной постановки.
Извините за невольную резкость.
С уважением, Dr. Schnaps.
Dr. Schnaps
