725 tds и шаловливые ручки
Сообщение audivw » Чт мар 10, 2005 2:11 am
Приехала как то машина, с жалобой на плохую динамику.
Первый осмотр.
Запуск ок. ХХ ок. (но на слух несколько ранний впрыск)
Ошибка Control solenoid valve.
В текущих - значение угла на ХХ 4,2 на прогазовках увеличивается , но не очень значительно.
Пытка клиента (обошлось без применения тисков) - сказал, что меняли плунжер в насосе, и сальник вала.
До замены плунжера были жалобы на плохой запуск.
Подсказка - виноваты ручки.
audivw
Сообщение m.s » Чт мар 10, 2005 12:58 pm
A сам датчик в обрыве был , или ругалась на предел регулировки " conrol range" ?
Сообщение audivw » Чт мар 10, 2005 4:42 pm
А о каком датчике речь? Если о датчике иглы, то с ним был порядок.
А клапан управления углами - это немножко не датчик, но тем не менее электрически он тоже был в норме, а ругалась система на невозможность достигнуть заданного значения.
audivw
Сообщение andzey » Чт мар 10, 2005 11:39 pm
не акуратно поставили резинку на клапан.
andzey
Сообщение audivw » Пт мар 11, 2005 3:05 am
Нет .
..подсказка...
Косяк. сам по себе был более глупым, чем можно себе представить.
audivw
Сообщение mbd » Сб мар 12, 2005 7:43 pm
Насос криво на шлиц поставили
mbd
Сообщение audivw » Сб мар 12, 2005 11:31 pm
Не совсем понимаю фразы - насос на шлиц. На установочную шпонку? ...при грубой ошибке начального угла - машина бы не запускалась, или очень проблемно запускалась.
Запуск был хороший.
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА НАСОСА БЫЛА ВЕРНОЙ!
audivw
Сообщение m.s » Вс мар 13, 2005 2:26 pm
Косяк был по ремонту насоса, или при установке чего нетого привинтили? Может шланги какие перепутали, хотя это бред. Если бы фишку клапана с чем попутали , так ругалась бы ещё на что-то. Там конкретная защита от дурака. Только с вакумной схемой можно надурить.
Сообщение audivw » Вс мар 13, 2005 7:06 pm
Думаю стоит пояснить.
Косяк в сборке насоса.
Для правильного ответа нужно хорошо знать саму конструкцию VE насоса.
(Прошу у всех прощения, что сразу не обозначил это условие)
audivw
Сообщение m.s » Пн мар 14, 2005 12:18 am
Тэээкс... Пошли тонкие дебри. С одной стороны давление создаваемое внутри насоса, с другой электронное регулирование клапана и результирующее перемещение поршня, который поворачивает кулачковую шайбу. Тута в стольких местах можна накосячить... Дальше я пасс. За книгу огромный сенкс. С удовольствием проглотил, скоро верну. И, к стати,
Ich beglückwünsche dich zum nächsten Stern. :smile:
Сообщение audivw » Пн мар 14, 2005 12:43 am
Сергей, я в немецком полный дуб!! Ты либо на русском, либо матом скажи последнюю фразу :D
По сути проблемы - вижу что дизеля не жалует народ, и жаркой полемики нет.
Поэтому выкладываю ответ... приколитесь со сборки.
Накосячили следующее - поршень тайминга поставили наоборот, и пружиной подперли в ДРУГУЮ сторону. ВСЁ!!!
audivw
Сообщение m.s » Пн мар 14, 2005 1:00 am
Зашибись... Вот ета дааа.... Это ж по скольку у них было нолито, когда они насос лопатили? :?
Перевожу с фашицкого. С очередной звёздочкой тебя праздравляю! 8)
Поставь на комп промт или лингву. Оч. помогает с французского переводить. :D
Сообщение audivw » Пн мар 14, 2005 3:12 am
Хозяин тем не менее отзывался о них как о очень аккуратных ребятах.
Не знаю что было налито, но перепутали))
audivw
Сообщение URREE » Ср мар 16, 2005 2:56 am
Трубки подачи и обратки топлива перепутали ?
URREE
Сообщение robo » Ср мар 16, 2005 6:54 pm
audivw писал(а):Поэтому выкладываю ответ... приколитесь со сборки.
:kngt:
2 URREE
...а правильный ответ был чуть выше!!!
Удачи!
robo
