Все ошибки труться. На холостом ходу ничего не происходит. На ходу параметры проверить невозможно - почему-то рвётся связь с блоком. После драйвтеста опять ошибка по наддуву. Полез проверять наддув по тестплану. Система герметична. газоотсоски все живые и на месте. Турбина чуть подзамаслена, но не критично. Мембрана байпасного клапана целая, шток не клинит. При активации клапан регулировки наддува чётко щёлкает. Пришлось ещё поковыряться... Как думаете, что нашёл?
