BMW 318 E46 постоянно 171
Сообщение RVD » Ср мар 24, 2010 1:04 am
Приехал сей автос после нескольких сервисов, на которых ему заменили и ДК, и датчик р/вала. Так вот на этой машине постоянно выскакивает ошибка 171 - Верхняя граница согласования смеси (Bosch KTS)
Каждую неделю заезжал в автосервис для удаления этой ошибки.
Затратил 1 час на диагностику и удаление дефекта без замены каких-либо деталей. Что было?
Последний раз редактировалось RVD Пт мар 26, 2010 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение audivw » Ср мар 24, 2010 1:50 am
А контрольная неделя уже прошла? :D
Что было?
Ну если вопрос задан без доп.инфы по процедурам диагностики - то видимо провода от контрольного зонда "исправил"..
audivw
Сообщение RVD » Ср мар 24, 2010 9:13 am
...Ну если вопрос задан без доп.инфы по процедурам диагностики"..
Не было лишних телодвижений, анализировал только текучку
Нет
P.S. посмотри, плиз, ЛС
RVD
Сообщение audivw » Ср мар 24, 2010 1:45 pm
Какой мотор? (как понял, уже N индекс, если на банки разделен)..
audivw
Сообщение audivw » Пт мар 26, 2010 4:50 am
Викторина будет продолжение иметь?
audivw
Сообщение RVD » Пт мар 26, 2010 6:26 pm
Извини, Кирилл. Отсутствал пару дней. По движку: если не ошибаюсь, двигатель без индекса N. Смотрел эту машинку 3 недели назад КТСом, он не выдает тип движка. Был только код ошибки, расшифровку которого я взял с Автодаты. Система впрыска BMS 46.
RVD
Сообщение audivw » Пт мар 26, 2010 8:56 pm
Тогда какой там банк 2 :shock: ?? Давай тогда уж чистый код от BMS46
audivw
Сообщение RVD » Пт мар 26, 2010 11:12 pm
Нашел свои записи, по этой машине. Смотрел ее 4.03.2010. Код ошибки в 1-м сообщении и названии темы исправил. По BMS 46 код 171- согласование смеси приведенное значение верхней границы(дословно по Изе).
Приношу свои извинения за ошибку по коду.
RVD
Сообщение audivw » Пт мар 26, 2010 11:50 pm
Может все же 141??? Если о выходе состава смеси из под диапазона регулировки речь...:D
Ну вообще то, пределы коррекций там, это обычное "блюдо".. и в подавляющем большинстве случаев - расходомер в помойку (типичная проблема горяче-пленочного боша). Но если говоришь ничего не менял :D :D :D Тогда гадаем - может до тебя его заменили, и задом-наперед всунули? (хотя это надо совсем отмороженным быть)..
Ну или скажи суммирующие коррекции, и множительные коррекции - а то, как вилами по воде.. :D :D
audivw
Сообщение RVD » Сб мар 27, 2010 9:44 am
- По коду - все-таки 171, а не 141.
- По величине коррекций - не помню цифр, застрели меня из рогатки ;)
-Проблема действительно в расходомере, ты прав. Он зарос пылью и естественно не работал так как надо. Просто помыл его и все дела.
RVD
Сообщение audivw » Вс мар 28, 2010 3:04 am
Что же это такие за сканёры.. :shock: ? 8D там- выход за пределы регулировки по смеси...
А вот насчет мойки - не припомню случая, когда этим вставкам помогала мойка. Только в мусор.
А как он пылью порос? Без воздушного фильтра машина эксплуатируется?
audivw
Сообщение RVD » Вс мар 28, 2010 4:19 pm
...Что же это такие за сканёры.. :shock: ?
:sad:
...А вот насчет мойки - не припомню случая, когда этим вставкам помогала мойка. Только в мусор.
Тебе за твою практику никогда не приходилось мыть расходомер???
Получается, что определенный % выброшенных расходомеров еще могли служить
... А как он пылью порос? Без воздушного фильтра машина эксплуатируется?
История этой машины неизвестна, кто и как её эксплуатировал. Как и какие(по качеству) фильтры ставились? Да и идеальных фильтров в природе не существует.
RVD
Сообщение audivw » Вс мар 28, 2010 10:01 pm
Мыли конечно...как же без этого... а толку? Разве, чтоб в мусорке чистыми лежали..
audivw
Сообщение mixdiur » Вс мар 28, 2010 10:44 pm
Согласен...только агонию продлевать,ну или рыночные, от забора до продажи...)))
mixdiur
Сообщение RVD » Вс мар 28, 2010 11:29 pm
Соглашусь с вашим мнением в том случае, когда после промывки значения расходомера в допуске, но близки к критическим. Ему однозначно недолго жить осталось. А если эти значения выходят почти на средние(оптимальные), зачем его приговаривать? Да и выбрасывать или нет - решать владельцу авто. Это его деньги.
RVD
