ниссан Микра CR 1.2
Сообщение sacha » Пн мар 22, 2010 1:32 pm
пришла Микра жалобы на плохой запуск , с 8-10 раза если
двиг холодный . ностоит прогреть двиг. вебастой то пускается с первого раза , при этом не зависит что на улице плюс или минус.
sacha
Сообщение vav » Пн мар 22, 2010 2:08 pm
Предохранитель ST.
vav
Сообщение sacha » Пн мар 22, 2010 2:43 pm
с предохранителями все в порядке.
sacha
Сообщение dimavag » Ср мар 24, 2010 6:26 pm
температура о.ж
dimavag
Сообщение sacha » Ср мар 24, 2010 8:51 pm
нет датчик температуры не причём .
sacha
Сообщение Jheka » Ср мар 24, 2010 10:11 pm
Проблема с компрессией или с давкой топлива?
Сообщение sacha » Чт мар 25, 2010 9:01 pm
компрессия и давка в норме, про цепь попали в точку при пробеге 24500 км растянута на 4 мм. так что натяжитель вылез почти на всю.
НО проблема пуска не в цепи .
sacha
Сообщение Spanner » Чт мар 25, 2010 10:33 pm
"Кака" в дроссельной заслонке.
Spanner
Сообщение sacha » Пт мар 26, 2010 8:03 pm
дросельная заслонка чистая , не буду мучать , в датчиках и в
исполнительных механизмах проблем нет.
sacha
Сообщение dimavag » Пт мар 26, 2010 8:18 pm
Топливо ????????????
dimavag
Сообщение sacha » Сб мар 27, 2010 12:03 pm
С топливом всё в порядке. проблема на много банальней чем
кажется.
sacha
Сообщение Jheka » Сб мар 27, 2010 1:20 pm
Свечи или управление ими...
Сообщение mixdiur » Сб мар 27, 2010 2:40 pm
Стартер сдох!)) Или масло густое...или провод....
mixdiur
Сообщение sacha » Сб мар 27, 2010 4:03 pm
Jheka +1000 !! Массовый провод от двига на систему зажигания
обломало от вибрации внутри изоляции, при нагреве двигателя
контакт появлялся и естественно искра появлялась, но стоило машине постоять 2-3 часа искра исчезала. Спасибо Всем.
sacha
Сообщение Jheka » Сб мар 27, 2010 6:21 pm
Во бл... угадал... Я вообще думал что мы про дизель говорим...
sacha писал(а): Микра CR 1.2
Думал Common Rail
