тойота ленд крузер 1HZ
Сообщение betman43 » Пн мар 22, 2010 10:38 am
Нет не составной :D Хлопает один цилиндр при открытии впускного клапана .Чем выше компрессия тем сильнее бах) Как можно изменить фазировку в одном цилиндре на одном клапане,и чтоб бахало во впуск при простом прокруте стартером???
betman43
Сообщение vav » Пн мар 22, 2010 11:00 am
Изиенить нельзя,а вот кулачок выпуска может износится...Но мастера клапана регулировали...
vav
Сообщение betman43 » Пн мар 22, 2010 11:13 am
можно изменить- они ведь изменили фазу на конкретном впускном клапане :D
betman43
Сообщение Андрей Ф » Пн мар 22, 2010 2:11 pm
betman43 писал(а):можно изменить- они ведь изменили фазу на конкретном впускном клапане :D
изменена основная окружность данного кулачка ,на такое могли пойти из за проблемы регулировки клапана когда из за износа фаски клапана или седла клапан стал утопать глубже относительно плоскости головки
Андрей Ф
Сообщение betman43 » Пн мар 22, 2010 3:57 pm
Немного не так, изменили высоту кулачка не тронув окружность из за чего во время начала всаса клапан запаздывал с открытием получалось разряжение в цилиндре и при открытии бум :D Сделали шлифовку очень искусно не видно без замера вообще.Похоже из за износа седла и клапана зажало и выкинуло регулировочную шайбу, кулачек поранился о кромку стакана вот и навели красоту ... Измененый радиус сразу вылез бы при регулировке на новой головке и новых клапанах ,толщина шайбы была бы очень большая а так все ок :?
betman43
Сообщение mixdiur » Пн мар 22, 2010 11:19 pm
Так это, а что мешало с заменой головы заменить и распредвал? :smile:
mixdiur
Сообщение betman43 » Вт мар 23, 2010 5:15 am
mixdiur писал(а):Так это, а что мешало с заменой головы заменить и распредвал? :smile:
Очевидно что то мешало...
betman43
Сообщение Андрей Ф » Вт мар 23, 2010 6:40 am
betman43 писал(а):Немного не так, изменили высоту кулачка не тронув окружность из за чего во время начала всаса клапан запаздывал с открытием получалось разряжение в цилиндре и при открытии бум :D Сделали шлифовку очень искусно не видно без замера вообще.Похоже из за износа седла и клапана зажало и выкинуло регулировочную шайбу, кулачек поранился о кромку стакана вот и навели красоту ... Измененый радиус сразу вылез бы при регулировке на новой головке и новых клапанах ,толщина шайбы была бы очень большая а так все ок :?
немного непонятно,начало открытия и конец закрытия клапана не изменился тк изменена была только высота кулачка ,а это продолжительность открытия,непонятно откуда появлялся БУМ-БУМ??? :D :D
Андрей Ф
Сообщение betman43 » Вт мар 23, 2010 9:25 am
именно изменился и конец и начало так кулачек проточили небольшое изменение геометрии приводит к таким приколам Конец выхлопа оба кулачка внизу впускной проточили он и нажимать начинает на клапан позже, а поршень уже начал движение в низ .Вобщем так было и бум тоже потом был :D :D
betman43
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 23, 2010 10:23 pm
Дык чо там, во время дефицита з/частей пытался шлифовать рокера и р/вал на БМВ 520 (мотор М20). Так и не добился устойчивого ХХ. Больше не экспериментирую...
