тойота ленд крузер 1HZ
Сообщение betman43 » Пт мар 19, 2010 9:29 am
Пришла машина с грохотом во впускном коллекторе ,авто после замены головки в другом месте .Явно слышны звуки выхлопа и во впуске.Проверили зазоры в клапанах все ок головка новая дружественном сервисе поменяли по той же причине косяк остался.Сняли гбц клапана держат все ок ,притерли по новой собрали отрегулировали .Стало бахать сильнее :D
betman43
Сообщение startech » Пт мар 19, 2010 9:49 am
EGR
startech
Сообщение betman43 » Пт мар 19, 2010 8:13 pm
егр там нет
betman43
Сообщение SLBubnov » Пт мар 19, 2010 10:12 pm
Случаем горючку не попутали.
SLBubnov
Сообщение betman43 » Сб мар 20, 2010 5:10 am
Нет топливо нормальное,хозяин купил кукурузера уже с такой болячкой, машина раньше работала на гос предприятии .Мотористы вначале забаковали клапана и сняли гбц ,на двух цилиндрах небольшие трещины.Гбц клапана заменили на новые результат ноль.Потом меняли уже все - поршня, шатуны ,вкладыши, тнвд ,форсунки пока не забрезжило дно корманов клиента. И с каждым разом после замены чего либо на новое двигатель хлопал во впуск все громче и громче .Свой марафон владелец начал с нашей конторы - он хотел чтобы мы послушали двигатель но почемуто обиженно оказался от предложенной моторной диагностики , обойдя всех через полгода вернулся. Неисправность была очень смешная и необычная правда чел не смеялся
betman43
Сообщение YAKUT » Сб мар 20, 2010 5:17 am
Перепутаны трубки от ТНВД к форсункам.
Нарушение порядка зажигания.
YAKUT
Сообщение betman43 » Сб мар 20, 2010 12:10 pm
Трубки стояли правильно :?
betman43
Сообщение SLBubnov » Сб мар 20, 2010 5:09 pm
Очень интересно.А двигатель атмосферный.Может с наддувом чего нахомячили .
SLBubnov
Сообщение betman43 » Сб мар 20, 2010 5:36 pm
1HZ атмосферник простая рабочая лошадка
betman43
Сообщение SLBubnov » Сб мар 20, 2010 7:09 pm
Где-то слышал что дизель может запустится в другую сторону сам не видел,случай не с энтой оперы.
SLBubnov
Сообщение vav » Сб мар 20, 2010 7:46 pm
Нет воздушного фильтра.
vav
Сообщение betman43 » Вс мар 21, 2010 4:07 am
Не думаете же что машина ездила задом наперед из сервиса в сервис ,хотя это мысль :D .При работе на хх слышны сильные хлопки только в одном из цилиндров ,откручивая трубки на форсах определить в каком из шести не получается хлопает при любом открученом.Дашь газу уши закладывает от шума БАХ БАХ.
betman43
Сообщение m.s » Вс мар 21, 2010 1:02 pm
С вакуумным насосом всё в порядке?
Сообщение betman43 » Вс мар 21, 2010 1:12 pm
да с насосом все ок
betman43
Сообщение Jheka » Вс мар 21, 2010 2:47 pm
С фазами связано?
