МАЗДА 626, 1993. САЖА. ФОРСУНКИ ?
Сообщение ДИАДОН » Вс фев 28, 2010 1:24 pm
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНАМ!!!!!!!
МАЗДА 626 1993 год, Двигатель PF, общий пробег 260000, ремонт мотора замена поршней и колец с расточкой 8 тыс назад.
Постепенно после ремонта начал увеличиваться расход… свечи все в саже. Ошибка по датчику кислорода. Датчик реанимировал в ортофосфорной кислоте - начал работать… Промыл форсунки, почистил ДРМВ, ДЗ, регулятор ХХ новый.
Заводится с полпинка и на замерах СО растет в течении минуты до 12% и шкалит анализатор… по запаху кумар…. Сажа из трубы…
Давление всасывания -55, компрессия по 12,
На ДПДЗ 0,55 вольта, на ДМРВ при вкл заж, - 1.33 вольта, а при работе ХХ - 2, 16 вольта,
Не регулируется ХХ при изменении положения в режиме ХХ ДПДЗ,
На датчике ДТОВ сопротивление 33Кома а присоединенном датчике напряжение 2,2 вольта.
ЭБУ подкидывал с другой машины – результата никакого…
При присоединении Кислородника пытается корректировать СО снижается до 6 и снова уходит вверх…
При откл ДТОВ результат никакой.. ошибка по ДТОВ.
ВОПРОС ; Это что так льют форсунки или сборка мотора ? При ремонте головка вообще не разбиралась…или може ДРМВ?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
ДА ПО ОШИБКЕ НЕ ТУДА НАПИСАЛ...
ТЕМА НА РЕМОНТЕ... ПАРДОН ПЛИЗ....
ДИАДОН
Сообщение Sergunja » Пн мар 01, 2010 12:21 pm
а что за датчик ДТОВ? может ДТОЖ? и 33 килоома это очень много.
Sergunja
Сообщение igorjok » Пн мар 01, 2010 1:29 pm
Sergunja писал(а):33 килоома это очень много.
Видимо потому и льют что на улице -200 :D
Сообщение Валерий/Valeri » Пн мар 01, 2010 4:13 pm
Э,нет,дорогие друзья!Не всё так однозначно! Вот ,к примеру кусок текста (инструкция к имитатору сигналов датчиков)
"Большинство датчиков температуры охлаждающей жидкости имеют сопротивление около 10КОМ при 0*С и около 200 ОМ при 88*С. Часть датчиков температуры может иметь сопротивление в несколько КОм при 82*С и выше. Например, датчик температуры охлаждающей жидкости для автомобиля Ford имеет сопротивление около 1800 Ом при 91*С."
А теперь вспомним,что речь идёт о мазде,которая в одно время "вышла замуж за форд-а"
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Пн мар 01, 2010 5:50 pm
Датчик температуры жидкости на этом авто -20=15ком,0=6ком,+20=2.5 ком,+40=1.1 ком и +80=300ом
Датчик впуск. воздуха -20=18.4ком,+20=2.7ком,+60=до 660ом,+80=340 ом или 0.5v
По расходометру, ХХ 1.5 до 5 в.
Ну а теперь ,берём переменный резистор ,втыкаем вместо датчика воздуха а потом и вместо датчика ОЖ и смотрим за СО.
Только мотор видимо FP
Сообщение RVD » Пн мар 01, 2010 7:34 pm
А что с давлением топлива в рейке, временем впрыска?
Снимите обратку с рег.давления, есть ли сброс?
RVD
