KIA Carnival 2.9 CRDi 2002 г. - Трудный холодный запуск
Сообщение RVD » Ср янв 27, 2010 3:42 pm
Имеем авто KIA Carnival 2.9 CRDi, 2002г.
Сначала владелец приходил на консультацию, затем приехал с проблемой оЧень тяжелого запуска холодного движка. Даже с буксира ни всегда пускался. Был на нескольких сервисах, ему только терли ошибки. Прогреется, запускается нормально.
Подключил КТС, в блоке 2 ошибки:
- Р1119 - контроль тока дозирующего блока - макс. кол-во в контуре высокого давления;
- Р1120 - Блок дозатора топлива - сигнал слишком большой.
Авто был куплен в Литве. Была сделана химия для продажи автоса. Как вы думаете, что нашел?
RVD
Сообщение igorjok » Ср янв 27, 2010 5:04 pm
Масса?
Сообщение Валерий/Valeri » Ср янв 27, 2010 6:12 pm
а как это понять? В смысле-нахимичили что-то там,что ли?
Валерий/Valeri
Сообщение RVD » Чт янв 28, 2010 9:27 am
Валерий/Valeri писал(а):... а как это понять? В смысле-нахимичили что-то там,что ли?
Да.
Игорь, с массой все ОК!
RVD
Сообщение Валерий/Valeri » Чт янв 28, 2010 11:54 am
у меня на таракане 2.9 CRDi был снят разъем датчика температуры с корпуса термостата( который находится под заливной горловиной радиатора )и вставлен резистор 500 ом.... помучились,пока нашли...
Валерий/Valeri
Сообщение SHA_MAN » Пт янв 29, 2010 11:06 pm
результаты химиотерапии что-то закоксовали? например в топливной?
SHA_MAN
Сообщение RVD » Сб янв 30, 2010 6:01 pm
SHA_MAN писал(а):результаты химиотерапии что-то закоксовали? например в топливной?
Нет. Дам наводку - установлен доп. механизм
RVD
Сообщение durasell2007 » Сб янв 30, 2010 7:44 pm
именно механизм? возможно подогрев топлива- механизм? либо круиз контроль.но когда я делал на ней сигнализацию "лишних"проводов не видел это точно
durasell2007
Сообщение RVD » Сб янв 30, 2010 10:12 pm
durasell2007 писал(а):...но когда я делал на ней сигнализацию "лишних"проводов не видел это точно
Именно на этой машине?
RVD
Сообщение pennkill » Сб янв 30, 2010 11:19 pm
Чего-то нагрузили доп-но к питанию доз.блока. Чего-то электрическое, но с механическим перемещением. :-) ?
Сообщение durasell2007 » Вс янв 31, 2010 8:10 am
да именно на этой. клиент говорил про то что она плохо заводится , а так же говорил что он был на одном сервисе у нас в городе по поводу того что она не заводится- ему сказали что мол есть где то проблемма и что мол там кстановлено"куча" сигнализаций.нам была поставлена вполне конкретная задача- установить сигнализацию. ни каких старых обнаружено не было. был разговор что он поедет к кому то проверять форсунки и т.д. поэтому я не полез в проблему запуска.
durasell2007
Сообщение RVD » Вс янв 31, 2010 9:44 am
To durasell2007
Понятно.
Будут ли еще какие предположения?
RVD
Сообщение durasell2007 » Ср фев 03, 2010 10:22 am
продолжения видимо нет :( так что же за механика?
durasell2007
Сообщение RVD » Чт фев 04, 2010 12:08 am
На этом авто нет подкачивающего эл.насоса. Накрылся ТНВД и чтобы продать автос, "кулибины" воткнули эл.насос от бензинки между ручной помпой и ТНВД. Естественно на холодном движке развивалось чрезмерное давление в рейке, из-за чего срабатывала защита и откл. движок.
RVD
Сообщение durasell2007 » Чт фев 04, 2010 12:17 pm
браво кулибиным. :smile:
durasell2007
