ауди а4 тупит.
Сообщение m.s » Вс дек 27, 2009 2:26 am
А4 2002г 2,5 тд 5нр19 кватра. Тупит при разгазовке, а на ходу тем более. На холостых работает ровно, не дёргается. В базе всё шевелится, ошибок нет. Если топнуть в пол - сначала секунда провал, потом секунда дерготня, потом ВАААУУУ!!!! -полетела шо дурная :shock: На предыдущей станции подключили регулятор турбины напрямую - шток постоянно затянут. Машине полегчало на разгоне, но начала валится в аварию по передуву. Подкинули 2 б/у электроманитных клапана турбины - без толку. При чём при активации шток бегает хорошо, механически не виснет... :? Как думаете, что нашёл? Менять ничего не пришлось, но банка растворителя пришлась очень к стати. :wink:
Сообщение Spanner » Вс дек 27, 2009 9:16 am
Грязь в воздухомере.
Spanner
Сообщение igorjok » Вс дек 27, 2009 9:24 am
Spanner писал(а):Грязь в воздухомере
Для расходометра банки растворителя многовато будет. Да и мало и редко помогает мытьё Мафа,может впуск весь отмыл ?
Сообщение masterok » Вс дек 27, 2009 11:07 am
Ну если банка растворителя то там полно вот этого :D
masterok
Сообщение Den_of_Evil » Вс дек 27, 2009 4:42 pm
не только клапан егр, но и, наверное, впускной коллектор, в этом двигателе узенькие каналы в коллекторе.
Den_of_Evil
Сообщение RVD » Вс дек 27, 2009 5:28 pm
Клапан или сама ДЗ клинила
RVD
Сообщение m.s » Вс дек 27, 2009 9:42 pm
Расходометр отмыт. Не помогло. Механический клапан егр без проблем, но проблема действительно в системе егр. Банка растворителя это образно :smile: Мне хватило один раз зубную щётку помочить и машина полетела. Вопрос. ЧТО Я МЫЛ? :wink:
Сообщение igorjok » Вс дек 27, 2009 9:55 pm
Ну так кроме актуатора есть ещё клапан управления .Вроде больше ничего и нет ну если ещё только трубочки к нему :D
Последний раз редактировалось igorjok Вс дек 27, 2009 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение masterok » Вс дек 27, 2009 10:31 pm
m.s писал(а):Расходометр отмыт. Не помогло. Механический клапан егр без проблем, но проблема действительно в системе егр. Банка растворителя это образно Мне хватило один раз зубную щётку помочить и машина полетела. Вопрос. ЧТО Я МЫЛ?
Ну если образно
Тогда вопрос кому ещё удалось плёноночный расходомер оживить
У меня сколько было ни один не заработал нормально
masterok
Сообщение Spanner » Вс дек 27, 2009 10:59 pm
МАП?
Spanner
Сообщение igorjok » Вс дек 27, 2009 11:05 pm
Spanner писал(а):МАП?
Мап в компе
Сообщение RVD » Вс дек 27, 2009 11:06 pm
[quote="m.s"... Вопрос. ЧТО Я МЫЛ? :wink:[/quote]
разъем эл.клапана?
RVD
Сообщение sa2510 » Пн дек 28, 2009 7:49 pm
клапан в вакуумном насосе?
sa2510
Сообщение wolfw » Пн дек 28, 2009 11:17 pm
клапана перепутаны или трубка сброса ваккума забита
wolfw
Сообщение m.s » Вт дек 29, 2009 12:07 am
Ничего не было перепутано. Расходометр хитач со стекляшками. Трубки атмосферной на клапапане егр нет... НО ЕСТЬ АТМОСФЕРНЫЙ ФИЛЬТР!! Прямоугольная крышечка, а под ней меленькая сеточка. Вот она-то еле дышала, что приводило к медленному удалению вакуума из клапана егр со всеми вытекающими. Очень помог вакуометр. Хотя сразу минут десять я протупил и бодался с турбиной :oops: Всем пасибка за интерес :wink:
