Крайслер Стратус незаводится 99г 2.0 бензин
Сообщение igorjok » Ср дек 02, 2009 11:13 pm
Вводные .Нет искры ,безонасос неработает ну и форсы молчат.Даже знаю что все сейчас будут предлагать и будут правы :D Но?КТС с моторным несвязался по наиминовнию моторного ,по ОБД сказал что ошибок нетно я особо и ненастаивал .С механикой мотора всё ок .С метками также -это чтобы лишнее сразу отсеять :D
Сообщение Александр_68 » Чт дек 03, 2009 8:53 am
ДПКВ.
Александр_68
Сообщение MotoDaymon » Чт дек 03, 2009 10:54 am
Инерционный выключатель?
MotoDaymon
Сообщение variant » Чт дек 03, 2009 11:51 am
Реле насоса (на нем - и питание форсунок) или его цепи.
variant
Сообщение igorjok » Чт дек 03, 2009 2:20 pm
variant писал(а):Реле насоса
В норме.
Александр_68 писал(а):ДПКВ.
Вобщемто работа с него и начинается .Первым делом полез туда.Нет опорного напряжения :D
MotoDaymon писал(а):Инерционный выключатель?
Отсутствует конструктивно.
Сообщение Валерий/Valeri » Чт дек 03, 2009 3:38 pm
Ну ,ты уже всё рассказал Игорёк... ;-)
Имхо-не было питания 8в на датчиках;скорее всего от того,что коротил разъём (или проводка) VSS на коробке...
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Чт дек 03, 2009 5:35 pm
Валерий/Valeri писал(а):Имхо-не было питания 8в на датчиках;скорее всего от того,что коротил разъём (или проводка) VSS на коробке...
_________________
Комп недавал питания 8 в ,но по какой причине? :D
Сообщение Валерий/Valeri » Пт дек 04, 2009 9:07 am
Колись,Игорёк...
Видишь-у народа кончились варианты...
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Пт дек 04, 2009 12:56 pm
Да я думал всё не так сложно :D Ну тогда дальше наводку дам.На 46 ноге компа нет питания +30 по причине перегарающего преда :D Вроде на 98% ПОЧТИ ВСЁ РАСКАЗАЛ .
Сообщение Валерий/Valeri » Пт дек 04, 2009 2:02 pm
Так причина в самом компе? М.Б .,тогда стабилитрон (диод) полетел?
Но это только если попутали клеммы при установке акк. или при работающем движке слетела клемма...
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Пт дек 04, 2009 2:08 pm
igorjok писал(а):.На 46 ноге компа нет питания +30 по причине перегарающего преда
Валера эта ключевая подсказка почему нет опорного наряжения
Валерий/Valeri писал(а):Так причина в самом компе?
Нет.Он не может дать опорное потому как сам без питания а вот далше и хотел бы услышать по перегарающий пред который питает комп.
Сообщение BOBAH » Пт дек 04, 2009 2:09 pm
Ну только если проблема в реле automatik shut down, именно оно мозг питает.
BOBAH
Сообщение igorjok » Пт дек 04, 2009 2:17 pm
BOBAH писал(а):Ну только если проблема в реле automatik shut down, именно оно мозг питает.
Реле в порядке :D Сгорает пред при включени зажигания и +30 на 46 ноге компа пропадает :D
Сообщение Валерий/Valeri » Пт дек 04, 2009 2:28 pm
Игорёк, я ведь дома счас (приболел),а Митчелл на работе...У меня тут кроме КАПС-а ничего нет...
Вспоминаю по памяти-что было на такой или подобной автошке...А с питанием нагрев. зонда эт никак не связано?
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Пт дек 04, 2009 5:22 pm
Валерий/Valeri писал(а):.А с питанием нагрев. зонда эт никак не связано?
_________________
Ну видишь как всё просто :D Обогрев замыкал .Отсоединил зонд ,пред на место и счастливый запуск авто .
Валерий/Valeri писал(а):по памяти-что было
Значит ещё при памяти.Молодец!!!
