Королла, раптам дохне.
Сообщение m.s » Вс ноя 01, 2009 11:48 pm
Так вот охарактеризовала неисправность одна моя хорошая знакомая приехав на диагностику. Тоёта королла 2005 год 2,0 D4D механика. Скан - ошибок нет. На месте газует. Холостой ход изумительный. Хозяйку за руль... Ну что красивая? Поехали ...эта кататься? :smile: Долго ждать не пришлось. Буквально через 10 минут при попытке тронуться с перекрёстке дёрнулась, заглохла. Старт - с полдринька, но при последующем движении дикий тупняк, дальше полгаза реакции нет, хоть тапку в пол. По параметрам давление топлива соответствует затребованному срезается где-то на 300 бар, дальше не идёт. подача топлива тоже обрезается на 22 мг/такт дальше не идёт. наддув 1200 милибар абсолюта и тож зависает. На расходометре соответственно тож не фонтан. Сигнал хода датчика хода егр в норме. Иногда спонтанно прорывает и с диким чёрным дымлением полетела :shock: Потом также безсистемно дохнет. ОШИБОК НЕТ!!!! Расходометр отмыт до скрипа и дело не в нём.Топливный фильтр и воздушный заменен, завоздушки нет, топливопроводы не блокированы. Хозяйка в шоке, один раз чуть на обгоне не убилась - чуть успела со встречки убраться. Пришлось поковыряться. Ничего не менял. Такого я от япошек не ожидал... Бош бы при таких условиях исплевался бы ошибками... Так что вопроса 2. Кто виноват и почему система управления не видела явного безобразия?
Сообщение audivw » Пн ноя 02, 2009 12:21 am
Раптам дохне - внезапно умирает (бел)
P.S. Серега, это русскоязычный форум :D
audivw
Сообщение m.s » Пн ноя 02, 2009 12:30 pm
to audivw - эта девочка на тебя заобижается чутка. Ты не хочешь ейную е-39 ковырять ссылаясь на экономическую нецелесообразность :smile: выхлопная система - трубы резонатор, каталик- в порядке.
Сообщение Spanner » Пн ноя 02, 2009 12:52 pm
Впуск, переодически "дырявый"?!
Spanner
Сообщение m.s » Пн ноя 02, 2009 1:59 pm
Экак казуистически поставлен вопрос... Скажем так.... Впускной тракт от расходометра до впускных клапанов цел. Всё присобачено по местам, ничего не отваливается.
Последний раз редактировалось m.s Ср июл 07, 2010 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorjok » Пн ноя 02, 2009 2:35 pm
m.s писал(а):Впускной тракт от расходометра до впускных клапанов цел.
А до расходометра? :D Переодически не затыкается?
Сообщение vav » Пн ноя 02, 2009 3:40 pm
Заслонка на впуске подклинивает.
vav
Сообщение m.s » Пн ноя 02, 2009 4:05 pm
С расходометром, воздушным фильтром и прочей входной хренью порядок. Заслонка на впуске - теплее но она исправна. Двигаем дальше.
Сообщение Spanner » Пн ноя 02, 2009 4:54 pm
"Искуственая" заслонка на впуске? ЫГР?! :roll: .
Spanner
Сообщение Валерий/Valeri » Пн ноя 02, 2009 6:31 pm
Ну есть же ещё и турбинка...там всё в ажуре? :wink:
Валерий/Valeri
Сообщение Олег ТМ » Пн ноя 02, 2009 6:52 pm
В 4D4 не силен,но если чисто теоретически,то система просто не правильно определяла нагрузку на двигатель,потому критических ошибок и не было.Врал показания один из датчиков:
датчик давления во впускном трубопроводе
датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
датчик положения впускной заслонки
частоты вращения коленчатого вала
положения дроссельной заслонки
датчик атмосферного давления
датчика температуры воздуха на впуске
а вот почему были не правильные показания наверное подразумевает знание конкретной конструкции мотора :smile:
Олег ТМ
Сообщение m.s » Пн ноя 02, 2009 8:16 pm
Иес! Оф кос! Это был егр! Эта сволочь просто тупо зависала в открытом положении. Теперь второй вопрос. Почему эта узкоглазая мазафака не ругалась на положение егр???? Клапан это шаговый мотор с конторлем хода. И сигнал шёл нормальный! Ругалова не было! Вот тут желательно знать устройство.
Сообщение SHA_MAN » Вт ноя 03, 2009 1:36 pm
может привод от мембраны отдельно двигался? или не было прикручено, одето что-то
SHA_MAN
Сообщение m.s » Вт ноя 03, 2009 11:22 pm
[quote="SHA_MAN"]может привод от мембраны отдельно двигался? или не было прикручено, одето что-то[/quote]
Да вы уважаемый справжни шаман :D Действительно, егр клапан состоит из 2-х частей - из электропривода и подпружиненного клапана и между ними нет жёсткой кинематической связи! Т.Е. сервопривод толкает клапан вниз преодолевая сопротивление пружины а назад, вверх, потянуть не может! Возврат за счёт пружины, и если клапан зависает в открытом положении, то сервопривод спокойно подымается вверх и мы видим нормальный сигнал на датчике хода :? и системе всё гут... Несоответствие сигнала расходометра эбу пофигу. Вот такая вот картинка. Всем спасибо.
Сообщение Rus07 » Ср ноя 04, 2009 9:41 am
m.s писал(а): Т.Е. сервопривод толкает клапан вниз преодолевая сопротивление пружины а назад, вверх, потянуть не может! Возврат за счёт пружины, и если клапан зависает в открытом положении, то сервопривод спокойно подымается вверх и мы видим нормальный сигнал на датчике хода :? и системе всё гут... Несоответствие сигнала расходометра эбу пофигу.
Японцы не перестают удивлять! Не знал о таком, спасибо!
Rus07
