Skoda SuperB, AWT, потеря компрессии...
Сообщение variant » Вт окт 06, 2009 11:20 am
Den_of_Evil писал(а):Скрытый дефект в моторе жил довольно долго, но никак не проявлялся,
Можно предположить, что фазорегулятор не работал (стравливал масло), но это обычно сопровождается специфичным рокотом.
variant
Сообщение Den_of_Evil » Вт окт 06, 2009 11:30 am
Но ведь не потерей компрессии, правда?
Хотя скажу что фазорегулятор под замену всё таки идёт.
Den_of_Evil
Сообщение variant » Вт окт 06, 2009 12:35 pm
Den_of_Evil писал(а):Но ведь не потерей компрессии, правда?
Обычно - правда. Но как насчет посторонних звуков (рокот, особенно при пуске), было? :D
variant
Сообщение Jheka » Вт окт 06, 2009 1:10 pm
Регулятор заклинило в одном положении, соответственно повернуло впускной вал "как не надо"....
Сообщение Rus07 » Вт окт 06, 2009 1:23 pm
Может тромб из герметика.
Rus07
Сообщение dimavag » Вт окт 06, 2009 3:12 pm
накладка на регуляторе померла
dimavag
Сообщение Den_of_Evil » Ср окт 07, 2009 3:36 pm
Регулятор не заклинило, но впускной распредвал действительно "повернуло как не надо".
В общем дело в следующем. Меня долго не могли уговорить посмотреть ошибки, потому как я отговаривался, что компьютер причину потери компрессии не укажет. А зря. После долгого кручения стартера таки вылезла ошибка датчика Холла. Решили плясать от этой ошибки, сняли крышку головки, посчитали зубья между распредвалами, и опля, впускной распредвал опаздывает от выпускного на три зуба. Теперь понятно куда делась компрессия, впускной клапан закрывался слишком поздно, выпуская часть воздуха из цилиндра до ВМТ. Осталось понять, как такая маленькая цепь может перескочить аж на три зуба. Натянута она хорошо. Долго чесали репу, пока не заметили, что звёздочка выпускного вала очень сильно изношена. Теперь всё понятно. Для снятия регулятора распредвалов, надо зафиксировать натяжитель, для чего его надо немного сжать, естественно после сборки цепь окажется ослабленной и при первом повороте коленвала (пока масляный насос не нагнал давление) цепь и проскочила. У клиента это не происходило, потому как обратный клапан в натяжителе не давал стравливаться маслу и цепь была всегда натянута и не перескакивала. Замена двух распредвалов, цепи и натяжителя = 800 евро, клиент в шоке, поменял блин прокладки :)
Den_of_Evil
Сообщение Днепропетрович » Ср окт 07, 2009 4:58 pm
Я не спец по шкодам, но мне интересно, почему меняли распредвалы? Изношена же была звёздочка выпускного вала? Или она отдельно не идёт?
Днепропетрович
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 6:09 pm
Den_of_Evil писал(а):. Для снятия регулятора распредвалов, надо зафиксировать натяжитель, для чего его надо немного сжать, естественно после сборки цепь окажется ослабленной и при первом повороте коленвала (пока масляный насос не нагнал давление) цепь и проскочила.
Так всё время так и делаю спец приспособой и после этого прокрутка в ручную несколько оборотов и проверка меток.Потому таких проблем и не возникало.
Днепропетрович писал(а):Или она отдельно не идёт?
Не идут потому как жёстко сидят на валах.
Сообщение Den_of_Evil » Ср окт 07, 2009 6:23 pm
отдельно не идёт. Звёздочка впускного распредвала тоже поношена, но не так сильно как выпускного.
Кстати, парни, на заметку. Если выставляете ВМТ , крутите коленвал по ходу движения, если прозевали метку, лучше сделать лишний оборот, чем крутить двигатель против его нормального вращения. Потому как при изношеных звёздочках, цепь проскальзывает намного легче при вращении двигателя "наоборот". Проверено...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да я вообще первый раз вижу изношеную звезду на AWT двигателе
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 6:40 pm
Den_of_Evil писал(а):Если выставляете ВМТ , крутите коленвал по ходу движения, если прозевали метку, лучше сделать лишний оборот, чем крутить двигатель против его нормального вращения.
Это касается не только цепных, но и с ремнём, а также даже если со звёздами и ремнями и цепями всё нормально.Крутить только по ходу вращения двигателя.Это аксиома :D
Сообщение shpuntik » Ср окт 07, 2009 8:49 pm
А что произойдёт, если владелец при остановке на небольшом подъёмчике, вдруг немного скатится, не выключив переднюю передачу? Что-то в мануалах для потребителей такого запрета вроде не попадалось.
Может стоит добавить, что все эти перескоки возможны только при критично растянутых цепях, когда уже и вперёд то ездить не рекомендуется...
shpuntik
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 8:53 pm
shpuntik писал(а):А что произойдёт
А ты сам поэксперементируй на разных моторах ,покрути в обратную сторону и потом доложишь о результатах :D :D :D
Сообщение shpuntik » Ср окт 07, 2009 9:13 pm
Да крутил, крутил... MPV, мотор GY, цепи висели как сиськи у бабки, после таскания на гаглстуке. Вопрос не в этом... Если мотор в нормальном состоянии, а владелец взял да и скатился с горки назад, неужто сразу перескок?
shpuntik
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 9:21 pm
shpuntik писал(а):неужто сразу перескок?
Это как повезёт :D А по поводу новая -не новая,попробуй при установке нового ремня при нормальном натяге ,покрути назад :D А так предупреждения существуют -КРУТИТЬ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЩЕНИЯ.
