WV polo 2002 1,4 AUD ненабирает обороты после 2мин. работы
Сообщение ad-motors » Ср сен 30, 2009 6:15 pm
имеем поло заводим либо сразу либо через пару минут дросель в аварийку ненабирает больше 1600-2000 об.
ошибки адаптация невыполнена
дросель механикал fault
и оба потенциометра
зделано- удален расплавленный кат.прозвонена проводка до блока все доходит и в ручную и автокомом .дросель заменен на новый эфект нулевой
идеи????
ad-motors
Сообщение igorjok » Ср сен 30, 2009 7:10 pm
А адаптацию дроссель проходит в базовых?
Сообщение m.s » Ср сен 30, 2009 7:52 pm
пропаять блок управления место посадки разъёма.
Сообщение Валерий/Valeri » Ср сен 30, 2009 8:42 pm
Не тонула? Может там разъёмы в купоросе?
Валерий/Valeri
Сообщение Den_of_Evil » Чт окт 01, 2009 9:46 am
Помнится мне на одном VW заслонка уходила в аварию при сильном подсосе. Блок сравнивал показания датчика давления и угол открытия дросселя, видел несоответствие, и вываливал дроссель в аварию. Предполагаю либо подсос либо неисправен датчик давления.
Den_of_Evil
Сообщение ad-motors » Чт окт 01, 2009 10:49 am
подсоса нет адаптация непроходит erorr воды в раземе нету корпус блока герметичен в блоке поять нечего
за 15 лет труда пожалуй один из самых гнусных случаев :roll: :smile:
датчик разрежения норма
ad-motors
Сообщение masterok » Чт окт 01, 2009 11:26 am
Сбросить клемму АКБ и покурить :D
masterok
Сообщение ad-motors » Чт окт 01, 2009 3:58 pm
скурили все лекие в сомле
ad-motors
Сообщение igorjok » Чт окт 01, 2009 4:09 pm
Температура в норме?
Сообщение Linas » Чт окт 01, 2009 4:14 pm
Датчики на педали неменяли?На XTRAIL пока непоменял педаль и моторчик ничего немог сделать, хоть на сканере все параметры в норме.
Linas
Сообщение Spanner » Чт окт 01, 2009 6:41 pm
Напряжение бортсети в порядке?
Spanner
Сообщение ad-motors » Пт окт 02, 2009 10:57 am
напруга в порядке температуру видит вообще все видит кроме дроселя датчик на педали неменяли осоцилом перепроверен все ок
ad-motors
Сообщение MotoDaymon » Пт окт 02, 2009 4:18 pm
Может блочек другой подкинуть?
MotoDaymon
Сообщение ad-motors » Пт окт 02, 2009 4:45 pm
блок подкидывали то же
ad-motors
Сообщение igorjok » Пт окт 02, 2009 5:30 pm
Значит проблема в самом дросселе или по питанию его.
