Carina 4A-FE 1992г
Сообщение pennkill » Вт сен 29, 2009 1:31 am
Приехал, заглушил, и - не заводится. А если заведётся, то стоит чуть нажать на акселератор - глохнет. Что смотреть ?
Сообщение vlv » Вт сен 29, 2009 7:34 am
свечки вероятно заливает, возможно низкое давление топлива.
либо на свечках сильный нагар
vlv
Сообщение Александр_68 » Вт сен 29, 2009 7:39 am
Катушка высоковольтная померла.
Александр_68
Сообщение Spanner » Вт сен 29, 2009 8:24 am
метки. в том числе в трамблере.
Spanner
Сообщение pennkill » Вт сен 29, 2009 10:52 am
А что с метками в трамблёре может быть-то? Он же жесткач на приводе ? :-):-) ( и катушка выносная в этом варианте трамблёра)
Сообщение Linas » Вт сен 29, 2009 11:31 am
А если резко до конца неглохнет?
Linas
Сообщение igorjok » Вт сен 29, 2009 4:22 pm
Крышка распределителя .От центрального уголька до выхода с катушки,там прогорела :D
Сообщение igorjok » Вт сен 29, 2009 8:22 pm
shpuntik писал(а):Катушка то выносная..
Катушка стоит в распределителе зажигания :D
shpuntik писал(а):Может стоит присмотреться, почему искра не вовремя возникает?
Вижу только одну искру а остальное ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ искры :D
Сообщение Олег Н-ск » Вт сен 29, 2009 8:24 pm
С бегунком проблемы?
Олег Н-ск
Сообщение igorjok » Вт сен 29, 2009 8:26 pm
Олег Н-ск писал(а):С бегунком проблемы?
Этот вариант также неисключается если пробивает на массу :D
Сообщение Олег Н-ск » Вт сен 29, 2009 8:33 pm
Не... я другое имел ввиду. Я про то, что он подходит к контакту, не в "заданный" момент.
Олег Н-ск
Сообщение igorjok » Вт сен 29, 2009 8:41 pm
У меня такой мотор и катушка в распределителе :DНо сменная :D
Сообщение Spanner » Вт сен 29, 2009 8:53 pm
Звиняйте :D . Думал там трамблер -ВСЕ ВКЛЮЧЕННО. "Убежало" инкрементное колесо на колене?
Spanner
Сообщение igorjok » Вт сен 29, 2009 8:55 pm
Олег Н-ск писал(а):Не... я другое имел ввиду. Я про то, что он подходит к контакту, не в "заданный" момент
Я понял.Такое возможно если в посадочном месте бегунка трещина.
Сообщение Валерий/Valeri » Вт сен 29, 2009 9:02 pm
Сопля в замке...В результате либо ignition module,либо ign. coil недополучали питания...
Валерий/Valeri
