Компрессия на Кайене
Сообщение pennkill » Пт сен 25, 2009 6:44 pm
Вы так и не поняли. Это был новый гибрид порша, с приведённой мощностью голов.
Одна дизелёк, а другая бензин. Ну попутался просто немного топливный краник. :-)
Сообщение Днепропетрович » Пт сен 25, 2009 6:56 pm
От кляти нимци такы вкралы багатопалывный двыгун з нашого танку. :D
Днепропетрович
Сообщение igorjok » Пт сен 25, 2009 7:32 pm
Кто нибудь мне может объяснить,каким образом может меняться степень сжатия у любого мотора,любым способом.Это величина конструктивная,математическая и не меняется .если только , не внести коррективы при ремонте.Хочеться выслушать аргументы и сделать выводы :D
Последний раз редактировалось igorjok Пт сен 25, 2009 7:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pennkill » Пт сен 25, 2009 7:52 pm
Дык ты доклад-то Гаджи читал ?
Предлагаю ещё раз оттарировать компрессометры-компрессографы, поймать порш, перелить масло, и как Ибадуллаев произвести замеры без разрыва кадра. :-) ? . И тогда вскрыть гносеологические корни.
Людям верить-то всегда можно, но лучше это делать осторожно.
Сообщение vav » Пт сен 25, 2009 10:24 pm
Если упала компресия доливаем масло и меряем.Если 8кг добавляем...А Субару надо парковать по уровню..
vav
Сообщение Spanner » Пт сен 25, 2009 10:46 pm
Родные!!! :D . Согласен с 15-16 на масле. И даже детанационный "завод" без свечи( сам видел, в августе ПОЗАПРОШЛОГО ГОДА, меряю компрессию, под 16, так она еще и заводится пытается подлюка, тут то мой компрессометр и сломался. авто- Тубурон первый, американец,без наворотов). Но 20-ка без забитого ката(пусть даже маслом незгаревшим) БЕЗ ПРИНЦИПА АТКИННСОНА., ну просто НЕВОЗМОЖНА.
Spanner
Сообщение pennkill » Пт сен 25, 2009 11:03 pm
Spanner писал(а): .....Согласен с 15-16 на масле. И даже детанационный "завод" без свечи( сам видел, в августе ПОЗАПРОШЛОГО ГОДА, меряю компрессию, под 16, так она еще и заводится пытается подлюка....
Расскажите как измеряли. Через какое время после остановки прогретого двигателя. Как Вы думаете, лимитируется ли временной промежуток для измерения компрессии прогретого двигателя. ? :-)
Если да, то почему и какой.? :-)
Сообщение audivw » Сб сен 26, 2009 2:00 am
Очень интересно. А с заткнутым выхлопом как она возможна? :D
audivw
Сообщение Spanner » Сб сен 26, 2009 7:38 am
измерял компрессометром :D . Минут через 15 после остановки двигателя(диагностика неисправностей,вынимание свечей из двигателя).Компрессометр мой здох тогда :mad: кстати . Когда эта падла завестись попыталась на компрессометре.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
audivw писал(а): очень интересно. А с заткнутым выхлопом как она возможна? :D
Легко. типа наддув, только со стороны выхлопа :D .
Spanner
Сообщение Traxtor » Сб сен 26, 2009 8:39 am
[quote="Днепропетрович"]Может у вас в Архангельске зимний бензин? (зимняя солярка же есть). И у него температура вспышки +20 ? Шутка![/quote] Шутки шутками,но в Днепрпетровске конечно можно шутить насчёт зимнего бензина,только он, я слышал, на самом деле существует!Вспышка,конечно, не при 20 градусах,но всё равно ниже, чем у летнего.Плюс даже в самом качественном бензине содержатся лёгкие фракции(не говоря уже про некачественный). Spanner спасибо за поддержку(кстати скажи,если можно, Днепропетровичу как далеко от Архангельска ты производил замер,,чтобы не было привязки к какому-либо региону),а то я уже начал сомневаться(думал - может приснилось,тоже давно это было).Но нассчёт наддува из катализатора ты по ему ошибаешься.Если ты думаешь,что там создастся противоволна,которая затолкает часть воздуха обратно,то даже если она придёт в конце выпуска(когда давление упадёт),то в цилиндре уже начнётся перекрытие клапанов и всё это уйдёт во впуск.Резонансный наддув возможен только со стороны впуска. Мне приходилось мерять компрессию при полностью изношенном выпускном кулачке и она примерно соотвествовала испраным цилиндрам,зато из впускного коллектора хороший хлопок.
Traxtor
Сообщение Spanner » Сб сен 26, 2009 9:23 am
:D .Живу гороздо южнее архангельска. До экватора мне ближе.
По теме. Оболютно не спорю ,что если даже выкинуть выпускной вал компрессия не подымится. Другое дело если у вас после клапанов есть некий общий резервуар( объем до забитого катализатора) в который 4 цилиндра начинают качать воздух. В абсолюте там может создатся давление около 10 бар.Теперь представляем цилиндр полный этого сжатого воздуха( пусть даже с остаточным давлением ,потерянным при перекрытии,и движении поршня вниз с открытым впускным клапаном ) и поршень в н.м.т. клапана закрылись и пошло сжатие :D . Типа так как-то. Я не претендую на истинну. просто это единственное объяснение которое мне приходит в голову связанное со столь завышенной комперссией кроме масла в цилиндрах( 15-16 бар)
Spanner
Сообщение Traxtor » Сб сен 26, 2009 10:56 am
Так тут не просто завышенное,а только известно,что оно больше 20! И не работает левая сторона (вообще никакого сгорания чтоли?).При 16-17 кг работает точно!
Traxtor
Сообщение audivw » Сб сен 26, 2009 11:33 am
Теперь представляем цилиндр полный этого сжатого воздуха( пусть даже с остаточным давлением ,потерянным при перекрытии,и движении поршня вниз с открытым впускным клапаном ) и поршень в н.м.т. клапана закрылись и пошло сжатие . Типа так как-то.
Даже если представить этот процесс (начальное давление набралось в цилиндр на такте выпуска через выпускной клапан или не вышло через него, не важно) - то на такте впуска - процессы пойдут не совсем привычные :D Инерцией потока на стартерных оборотах - можно пренебречь.
При таком давлении сжатия - уже не нужно системы зажигания. Топливовоздушная смесь способна воспламеняться без искры. (Попробуйте в дизельный мотор спреем бензина в коллектор - работает - только звенит жутко :D )
P.S. А еще, не так давно, пол-страны заряжало воду через телевизор :D Своими глазами видел!!! :smile: Но в чудеса не сильно верю.
audivw
Сообщение Traxtor » Сб сен 26, 2009 12:04 pm
Так о чем собственно и спор идет! О чудесах!
Traxtor
Сообщение Днепропетрович » Сб сен 26, 2009 12:28 pm
pennkill писал(а):Одна дизелёк, а другая бензин. Ну попутался просто немного топливный краник.
Что там два разных двигателя видно и по нумерации циллиндров. Обычно у восьмёрок слева нечётные, а справа чётные.
Днепропетрович
