WV Passat 1998 AHL
Сообщение wolfw » Вт сен 01, 2009 2:20 pm
ошибка по датчику температуры G62 - меняем неисправный датчик - моем фишку в тасоле - меняю клеммы датчика . через пару минут опять ошибка - в данных температура плавает -70-90 гр . ставлю мультиметр на датчик -напряжения как вкопаное стоит - Ваши предложения господа.
wolfw
Сообщение wolfw » Вт сен 01, 2009 3:10 pm
неа - температура скачет довольно резко и можно сказать переодично
wolfw
Сообщение igorjok » Вт сен 01, 2009 5:10 pm
А на панели как отображается ?Зарядка не плавает?С Холлом всё в порядке ,масса?
Сообщение masterok » Вт сен 01, 2009 5:33 pm
Антифриз до блока моторного добрался по проводке от датчика температуры Зелень там
masterok
Сообщение wolfw » Вт сен 01, 2009 5:59 pm
:D точно добрался - зелени пока небыло -.. интересно что на датчики температуры отображалась амплитуда G28
wolfw
