орел омега
Сообщение mixer » Пн авг 31, 2009 10:02 pm
всем привет, имеем авто 1998 года опель омега 2л бензин, также имеем ошибку p0335, было помененно ремень грм, датчик колена, дотчик распреда, но ошибка осталась, при этом авто очень долго заводилось и больше 4500 негазовала,приехала к нам после сервиса где все ето меняли и непомогло. в чем была проблема?
mixer
Сообщение Kirtreig » Пн авг 31, 2009 10:57 pm
Тупо не туда воткнули. У них это совершенно обычное явление....
А когда меняли опять воткнули не туда...Там хвост на него с разъемом и еще одно пустое место в планке на форсы
Как вариант перепутали разъемы с дросселем.
Kirtreig
Сообщение mixer » Пн авг 31, 2009 11:39 pm
неа не туда, на авто даже + постоянный от акб до дпкв кинули в предыдущем сервисе, но непомогло
mixer
Сообщение Kirtreig » Пн авг 31, 2009 11:59 pm
Какой +?? Странно конечно. По типу часто путают в 98 холл уже ..
Kirtreig
Сообщение igorjok » Вт сен 01, 2009 6:26 am
Тогда проблема с задающим диском для колена.Какая осцилграмма с колена на разъёме компа?А если снять разъём с датчика колена ,заводится?
Сообщение Smenson » Вт сен 01, 2009 11:23 am
Индуктивная наводка в цепи ДПКВ от системы зажигания.
Smenson
Сообщение opel » Вт сен 01, 2009 9:52 pm
Датчик колена поменяли
opel
Сообщение dimavag » Ср сен 02, 2009 11:22 am
шпонки на шестернях целы?
dimavag
Сообщение mixer » Ср сен 02, 2009 4:39 pm
шпонки на месте, наводки нету, со снятым разьемом заводится также как и с одетым, осцила нету поэтому незнаю, диск задающий на месте.
mixer
Сообщение igorjok » Ср сен 02, 2009 8:31 pm
Значит заводится от распредвального.Так тяжело говорить что там у вас происходит с коленвальным.Надо ставать осцилом на датчик колена у разъёма моторного компа и смотреть сигнал.Если с сигналом всё в норме то комп в мусорку .
Сообщение mixer » Вс сен 06, 2009 1:37 pm
после всех мучений решили поменять датчик колена на другой и все получилось, бракованный был наверно
mixer
Сообщение Kirtreig » Вс сен 06, 2009 2:04 pm
Да это даже не смешно.
Kirtreig
Сообщение ELK » Вс сен 06, 2009 7:52 pm
mixer писал(а):после всех мучений решили поменять датчик колена на другой и все получилось, бракованный был наверно
Именно для этого и нужен осцилогшраф, чтоб зря не мучатся. Бракований датчик им вычисляется за минуту.
ELK
Сообщение sacha » Сб сен 19, 2009 6:51 pm
вообще датчик колена на опеле можно просечь по сопротивлению
а что касается брака так это постоянно сейчас даже не ставлю
не проверив сопротивление заложено жёстко небольшое отклонение
и висит код.
sacha
Сообщение Kirtreig » Сб сен 19, 2009 7:23 pm
Тот о котором шла речь по своей сути - холл. Так что по сопротивлению его не проверить.
Kirtreig
