ниссан альтима - победил! Пободаимсо? ;)
Сообщение m.s » Ср авг 19, 2009 9:05 pm
http://forum.autocd.com/viewtopic.php?p ... ht=#170990
Вот ветка на тему.
Для ленивых.
Ниссан альтима 2,5 2004 год, автомат. Ведёт себя очень интересно... При попытке разгона тупит, зависают обороты на 1500-1800 даже при полностью нажатом газе. На кармане вывел в графике оба резака педали газа и оба резака дроссельной заслонки. Оба резака педали показывают от нижненго до верхнего значения без срывов. С дросселем поинтересней. Если плавно газовать - доходит до вольта с копейкой что соответствует выше указым оборотам и дальше не идёт. Если резко тапку в пол - машина делоет коротко Вау!!! и опять срезается - на графике резкий иглообразный бросок и опять срез на 1500 оборотов Иногда после резкой перегазовки и отпускания газа не возвращается в холостые, висит 1200-1500 потом плавно уползает на законные 700 - 750 и пробивает ошибку Р0507 - завышеные обороты... Вы думаете это таки всё? Таки нет... Стираю ошибки. Выезжаю на дорогу... Драйв - тапку впол - Машина полетела что дурная!!! вторая, третья потом дорога кончилась, сбросил газ, развернулся, опять газу - хрен! опять 1500 и больше не едет!! Мучал её дроселем в пол резко- вау, дёрнеться и опять не едет. После нескольких задрочек пробила ошибку р0732 пробуксовка на 2 передаче в коробке и моторе. При этом коробка не в аварии, переключения есть, давление модулируется. Если передёрнуть зажигание и ехать чуть нажимая педаль не превышая 1500 коробка переключается - дошёл до третей без ошибок, без проблем. Жутко подозреваю механическую срань в дросселе, либо выходной каскад сервопривода дросселя. Можт кто уже сталкивался с такой хренью? Коробку отставить. Никаких признаков буксовки, масло чистое. Вероятно это реакция тупого коробочного софта на несоответствующий дроссельный сигнал...
Все танцы с бубном, что мне советовали в теме проделал. Безрезезультатно. Помог, который уж раз, его величество случай. Первая подсказка. У машины был дохлый акум.
:wink:
Последний раз редактировалось m.s Пт авг 21, 2009 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег Н-ск » Ср авг 19, 2009 10:00 pm
С полюсами мотора дросселя все нормально?
Олег Н-ск
Сообщение m.s » Чт авг 20, 2009 11:32 am
С дросселем и его проводкой всё хокейно. Выходной каскад эбу тож ок.
Сообщение Олег Н-ск » Чт авг 20, 2009 7:44 pm
Если с дросселем и его питанием все хорошо, с управлением тоже и, ошибок нет... то вторую подсказку в студию. :D
Олег Н-ск
Сообщение SHA_MAN » Чт авг 20, 2009 8:25 pm
посторонний воздух попадал?
или что-то мешало заслонке?
SHA_MAN
Сообщение m.s » Пт авг 21, 2009 10:00 am
Постороннего воздуха нет. Заслонка отмыта, ничего не мешает, дело не в ней. Питание... хорошее слово. Что вы делаете, когда у машины дохлый акум и ея надо завести??
Сообщение SHA_MAN » Пт авг 21, 2009 7:18 pm
в момент прикуривания неправильно подключились и поплавили-попалили проводку?
SHA_MAN
Сообщение Олег Н-ск » Пт авг 21, 2009 8:41 pm
На сколько помню там питание на мотор дросселя идет с АБ через предохранитель на реле, с реле на мотор дросселя, а на реле с блока приходит управляющий минус... Что сгорело? :D
Олег Н-ск
Сообщение Spanner » Сб авг 22, 2009 6:09 am
m.s писал(а):. У машины был дохлый акум.
:wink:
... И слетала адаптация на дроссель. +воздухомер?.
Spanner
Сообщение Валерий/Valeri » Сб авг 22, 2009 9:43 am
Один из полевиков микрухи -драйвера дросселя "поджаренный"?
Валерий/Valeri
Сообщение autocat » Пн авг 24, 2009 1:17 am
Mожет пульсации в бортсети большие?
autocat
Сообщение m.s » Пн авг 24, 2009 3:25 pm
Прикуривали машину правильно, ничего не сгорело. К дохлой машине я подключил оригинальную БМВ-шную подкурку дойтроник, слегонца погонял акумулятор, завёл, покосился на индикатор напруги и .....
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Дожимайте ужо :smile:
Сообщение Валерий/Valeri » Пн авг 24, 2009 4:28 pm
....и увидел огромный ток зарядки? Банка коротнутя была?
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
или наоборот-был перезаряд и напруга улетела за 15в...
Валерий/Valeri
Сообщение m.s » Пн авг 24, 2009 5:51 pm
Так и есть. на холостых 16 вольт, газу - больше 18!!! ремонт гены, и все ОК :smile: Всем пасиб.
Сообщение Валерий/Valeri » Пн авг 24, 2009 7:36 pm
Ну вот,Сергей,всё потому,что мы часто пренебрегаем 1-ым правилом диагноста: любые "движения" в авто начинать с измерения напряжения на акк...
Буквально перед отпуском пришёл форд-торос (taurus) :"вот что она вытворяет,в 2 мастерских всё проверили,говорят ЭБУ упр. двигателем"...А вытворяла что:на ХХ стоят обороты 750;5мин могут стоять ОК, а потом секунд на 20 подлетают до 2500-3000 ...и так постоянно...Разобрал я моторный БУ:всё вроде в норме,да и паленым не пахнет...
Ну,дай думаю,все напруги на заведённом посмотрю:на "30" ...16в!Перекинулся на акк- 16в...Вот блин,а комп в нём разбирать-запаришься,винты прикипают ,приходится срезать... ;-)
Валерий/Valeri
