Пассат. Странненько так низаводитсо... О_о
Сообщение m.s » Вс авг 16, 2009 7:53 pm
Пассат 94г, 2,8 ААА мотроник 2,8,3 автомат 096. Перестала заводиться. Недавно куплена. В ошибках моторного цепь реле бензонасоса - бензонасос маслает постоянно после включения зажигания. В блоке управления акпп - потеря связи с двс соединение 2. в акп ошибки труться, в моторе нет. Кручу стартером смотрю параметры в моторе - рвётся связь не могу посмотреть обороты. Лезу в коробочный, стартую - обороты мотора видны! Смотрю ошибки - опять соединение 2 :? . Кручу стартером смотрю искру на свечном проводе, тупо прослушиваю форсу через отвёртку приложив к уху. Нет искры, нет форсы... Упс... Заикаюсь на счёт датчика колена. Хозяин автоса ловко кидает мне 2 б/у датчика - на, грит, развлекайся :? Подтыкаю осцил, пишу сигнал колена. Сигнал в размахе 5 вольтин, красивый, без мусора, синхропропуск на месте. Подкидываю оба датчика колена - результат, естессна тотже. Клиентоз ухмыляется - " Ну чё, не выходит твоя чаша, Данила мастер? До тебя трое уже бодались, да только роги обломали :lol: " Ну думаю, сука, Бажовъ хренов, :evil: :evil: :evil: я тя ща урою :mad: :mad: :mad: !!!! Чисто, от балды подгоняю нос к носу свою девятнадцатаю, кидаю подкурку - тресь - Завелась!!! :shock: Стираю ошибку в акп - опять завожу - ошибка не вылазит. Глушу свою машину. Крутит чуть дольше, но завелась, и опять пробивает ошибку в блоке акп. Отцепляю подкурку - старта нет. О_о Смотрю - акум на фольце нулячий :roll:... ага.... Начинаю пытать клиентоса - после чего перестала заводится? Да так, грит, музычку часок на природе послушал... Да, грю, чувак... круто тебя напарили.... Вот от сюда пошёл тотальный разгром этой фашицкай сволочи. Ваши соображения , коллеги :wink:
Сообщение igorjok » Вс авг 16, 2009 8:15 pm
Перечитал .Проблема с зарядкой или с холлом,а музыку каким образом слушали?Ничего неотсоединяли чтобы музон послухать.Там случаем бензу не сливали?
Сообщение KostYK » Вс авг 16, 2009 9:17 pm
прикуривали от toyota surf diesel или чтото подобное????
конда от своей прикуривал куда цеплял провода???
KostYK
Сообщение vlv » Пн авг 17, 2009 7:53 am
да, прикуриввательные проводы куды цеплял? на аккум или на фишки для прикуривания?
vlv
Сообщение wolfw » Пн авг 17, 2009 8:08 am
масса хреновая
wolfw
Сообщение Jheka » Пн авг 17, 2009 8:26 am
wolfw писал(а):масса хреновая
Поддерживаю...
Сообщение m.s » Пн авг 17, 2009 6:24 pm
Подкур кидал с акумы на акум. При моей заведёной напруга на фольце при старте была 13,2; моя заглушена - 11,3 ; подкурка откинута ок. 10 вольтин. В принципе, даже при десяти вольтах маслала нормально, недохло. Отставить силовую проводку и стартер. Роем дальше. Бензу не сливали, датчики в порядке. Из за музыки аккум просто подсел. Грубо говоря на 11 вольтах машина заводится, на 10 уже хрен. Массы и плюсы в норме - три раза по кругу протанцевал.
Сообщение igorjok » Пн авг 17, 2009 7:41 pm
С релюхами тоже всё в норме?Почему бензонасос всё время маслает?С контактной замка всё в норме?
Сообщение wolfw » Пн авг 17, 2009 9:15 pm
Так снимаем б.у. -ставим на питание осцил и смотрим сколько во время старта с подключеном б.у....потом смотрим по кокаму проводу падение -если есть
wolfw
Сообщение vlv » Пн авг 17, 2009 11:01 pm
ЭБУ в ногах пассажира, под бардачком вроде как... утоп наверно, позеленел...
vlv
Сообщение xowa » Вт авг 18, 2009 8:08 am
Контактная группа? Что зарядка показывает на заведенной? Клемма аккума откручена?
Сообщение rus-x » Вт авг 18, 2009 1:56 pm
xowa +1 : контактная группа
rus-x
Сообщение big_her » Вт авг 18, 2009 7:38 pm
замыкание пластин в АКБ
big_her
Сообщение Валерий/Valeri » Вт авг 18, 2009 9:19 pm
в ЭБУ либо стабилизатор накрылся,либо нет питания по шине 30 ,либо прогрела одна из масс. дорожек...
Валерий/Valeri
Сообщение igorjok » Вт авг 18, 2009 11:00 pm
У меня тоже вариант про Акб мелькнул.
