Заводили мы сегодня Фиат...
Сообщение Jheka » Чт авг 13, 2009 7:49 pm
Машину притащили из сервиса, где в течении трёх дней пытались её завести. Диагноз был - чё-то у вас там не то с сопротивлением катушки зажигания....
Автос 1992 года, трамблёр на впускном валу, иммо нет...
Проверено - фазы, компрессия (по 15), давка топлива, есть искра и есть импульсы на форсы...
Мотор не заводиться и даже не схватывает...
Что делать?
Сообщение Konstantin1972 » Чт авг 13, 2009 8:28 pm
В речку
Konstantin1972
Сообщение igorjok » Чт авг 13, 2009 9:10 pm
Если неизменяет память то порядок работы цилиндров на каких то фиатах другой чем на др 4 цилиндровых.
Сообщение pennkill » Чт авг 13, 2009 10:43 pm
Может конечно трамблёр и имеет только однозначное положение на распредвалу по смещению паза, а вот бегунок куда глядит при этом :-)
Сообщение vasaby » Чт авг 13, 2009 10:59 pm
Вворачивем в первый цилиндр датчик давления. Провод первого цилиндра через разрядник 12 мм на массу. На провод датчик высокого от мотортестера. Крутим, пишем осциллограмму двух сигналов. Что видим?
vasaby
Сообщение Валерий/Valeri » Чт авг 13, 2009 11:31 pm
видим, что искра подаётся на 4 -ый,в то время как 1-ый- в ВМТ ... :smile: ???
Валерий/Valeri
Сообщение RVD » Пт авг 14, 2009 12:00 am
Если все есть, то обычно говорят:" Не там и не в то время" ;) И ... качество бензы. Может ослиной мочой разбавили ;)
Последний раз редактировалось RVD Пт авг 14, 2009 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение vasaby » Пт авг 14, 2009 12:08 am
Ну почему же...бывает всё во время, а катализатор полностью непроходим.
vasaby
Сообщение RVD » Пт авг 14, 2009 12:18 am
Но должны были быть первые вспышки даже при полностью забитом кате. Обычно выворачивают одну свечу и этого достаточно. чтобы схватило. единственно вопрос, как проверялись фазы??? Если визуально - может быть обман "здрения". Безусловно по ДД без ошибок.
RVD
Сообщение Jheka » Пт авг 14, 2009 8:12 am
vasaby писал(а): Провод первого цилиндра через разрядник 12 мм на массу
Вот как раз с этим проблема и была... Бегунок шил на массу...
То есть визуально всё есть и всё правильно, а мотор даже не схватывает.
В бегунок напихали изоленты, на свечах уменьшили зазоры, и отправили чела с рекомендациями
Konstantin1972 писал(а):В речку
:D :D :D
Сообщение Den_of_Evil » Пт авг 14, 2009 6:52 pm
Напомнило мне случай с passat B4. Не заводится, искра есть, форсунки льют, делал как говорит vasaby, но вместо датчика давления использовал осцилограмму тока стартера, всё совпадало. компрессия, катализатор проверял, даже от внешнего насоса другой бензин подавал, всё бестолку. Потом присмотрелся к осцилограмме вторички, и заметил, что напряжение пробоя есть, а напряжения горения искры нету, сразу пик переходит в ноль, хотя если навесить свечу на высоковольтный провод, то искра есть, но на воздухе. Видимо под давлением в цилиндре катушке не хватало энергии, чтобы поддержать искру. Поменял катушку, машина ожила сразу же.
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Пт авг 14, 2009 8:38 pm
Таких случаев по искре множество и многих вводит в заблуждение что искра есть.Поэтому самый простой прибор разрядник где зазор можно выставлять.В цилиндре искра уменьшается в 10 раз
Сообщение xowa » Сб авг 15, 2009 6:28 am
При такой неисправности, через пробойник на боковые искру не даст. Все тесты искры только пробойником 16мм. Правда чуть живые катушки убивает сразу.
Сообщение Rus07 » Сб авг 15, 2009 7:26 am
xowa писал(а): Правда чуть живые катушки убивает сразу.
А живые могут стать чуть живыми. Только осцилл!!!
Rus07
Сообщение igorjok » Сб авг 15, 2009 10:17 pm
А живые могут стать чуть живыми[/quote]
А вчём разница?Если ты на разряднике выставишь 10 мм это будет 1 мм в цилиндре под давлением.Просто ты будешь видеть с помощью разрядника есть искра или нет .Если компрессия 15 то и ставь зазор 15 мм и будет тебе имитация искры в цилиндре.
