Японо-турецко-немецкое
Сообщение vasaby » Вт июл 14, 2009 10:47 pm
Тойота Королла 1,4 4ZZ 2006 год. Изготовлена в Турции. Блок управления мотором BOSCH.
Неожиданно поднялись обороты холостого хода. 4000. Кодов нет. Заслонка закрыта. Если с клапана хх снять разъём, обороты снижаются до 2300. Едет, по словам хозяина, нормально.
И еще. Горит P/S. В электроусилителе ошибка по датчику скорости. Не удаляется. В дате электроусилителя скорость 120 км\час ( машина стоит).
vasaby
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 8:29 am
Инфа о скорости в эл. усилитель идёт с моторного? Что там в дате?
Подсосов воздуха нет?
Сообщение vasaby » Ср июл 15, 2009 8:52 am
В моторном скорость 0
Подсосов нет.
vasaby
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 8:56 pm
Была бы перед глазами дата, думаю было бы попроще... Что-то в дате моторного было не так....
Признак ХХ есть? Что отображается в моторном по электроусилителю?
Jheka писал(а):Инфа о скорости в эл. усилитель идёт с моторного?
На этот вопрос ответите?
В ABS всё ровно?
Сообщение igorjok » Ср июл 15, 2009 9:05 pm
Ну так если моторный видит скорость по гидроусилителю 120 км то моторный и добавляет до таких оборотов.Видимо проблема в датчике усилителя.
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 9:14 pm
igorjok писал(а):Ну так если моторный видит скорость по гидроусилителю 120 км то моторный и добавляет до таких оборотов.
vasaby писал(а):В моторном скорость 0
Сообщение Олег Н-ск » Ср июл 15, 2009 9:19 pm
По TechDoc :
ЭБУ рулевого управления с усилителем:
ЭБУ рулевого управления с усилителем рассчитывает дополнительное усилие на основе сигналов усилия рулевого управления с датчика крутящего момента и сигналов скорости автомобиля с ЭБУ системы противоскольжения.
Если даже сигнал соответствует определенной скорости , а машина стоит, разъем от дросселя скинут, откуда он берет воздух для 2300 об.?
Это так... мысли вслух...
Олег Н-ск
Сообщение igorjok » Ср июл 15, 2009 9:25 pm
[quote="Jheka"]В моторном скорость 0[/quoteСудя по всему перепутаны разъёмы на датчике.Видимо усилитель видит скорость с другого датчика чем моторный.
Сообщение vasaby » Ср июл 15, 2009 11:08 pm
В дате моторного естественно что-то не так. А конкретно - угол открытия дросселя 100 %. Поэтому и обороты задраны под максимум. Поэтому они и падают при отключении капана хх. Электрически всё исправно.
Осталось ответить на вопрос - что собственно было сломано?
Электроусилитель ни при чём. Там свой прикол был.
vasaby
Сообщение igorjok » Чт июл 16, 2009 9:20 am
Заслонку на оси провернуло?
Сообщение vasaby » Чт июл 16, 2009 1:09 pm
Заслонка закрыта.
vasaby
Сообщение variant » Чт июл 16, 2009 2:03 pm
vasaby писал(а):А конкретно - угол открытия дросселя 100 %.
vasaby писал(а):Заслонка закрыта.
Добрый день! Остается предположить, что сломана ось потенциометра дроссельной заслонки. Хотя, как это связано со скоростью в электроусилителе - непонятно.
variant
Сообщение vasaby » Чт июл 16, 2009 2:19 pm
Ось целая. Уже совсем тепло. Что ещё может сломаться в TPS?
vasaby
Сообщение variant » Чт июл 16, 2009 2:36 pm
:D То, что "ползет" и меняет сопротивление. :D
variant
Сообщение vasaby » Чт июл 16, 2009 2:47 pm
Отверткой крутишь - крутится и меняет сопротивление в требуемых пределах и без провалов. Но !.....
vasaby
