Нисан Максимка не автоматычет.
Сообщение m.s » Пн июл 13, 2009 10:56 pm
Нисан Максик. Америкос, 2004 год 3,5 пятиступый айсин варнер. От коробки жужжащий звук. На R_N_D дикие пинки. Уровень меняется слабо между работающей и заглушеной. Если поставить в типтроник - показывает 5 передачу. В сканере затребованная постоянно 5. Ошибок нет ни в коробке ни в моторе, ни в АБС. Аирбаги стрельнутые все, но это никаким боком. Коробку на трёх станциях подписали на ремонт. А зря... Ваши действия , коллеги. :wink:
Сообщение Олег Н-ск » Вт июл 14, 2009 8:17 am
С радиатором все в порядке, точнее с циркуляцией жидкости в
АКПП ?
Олег Н-ск
Сообщение Jheka » Вт июл 14, 2009 8:34 am
Видимо машина аварийная.... могло что-то подзабиться, подзагнутся.
Сообщение sacha » Вт июл 14, 2009 9:09 am
вода в селекторе , глюк регулятора давления , сигнал с дроселя ,
неверный уровень масла , забитый фильтр. Был как-то Опель
удары были до тех пор пока не вылечил АВС и аирбак.
sacha
Сообщение m.s » Вт июл 14, 2009 12:08 pm
Отставить радиаторы, масло, механику, гидравлику и прочую жалезную мазахрень. Роем лехтричество. Ничего менять не пришлось. Всё перечисленное sasha - мимо.
Сообщение Jheka » Вт июл 14, 2009 12:19 pm
Жужжащий звук от работающего соленоида? Может с массой какой проблема?
Сообщение autocat » Вт июл 14, 2009 5:42 pm
Подключаем сканер и смотрим сигналы переключателя, ну и вообще дату.
autocat
Сообщение Konstantin1972 » Вт июл 14, 2009 8:09 pm
Датчик положения селектора - или поврежден или неотрегулирован.
Konstantin1972
Сообщение Spanner » Вт июл 14, 2009 10:09 pm
Какое число оборотов на выходе из коробки? :wink: Когда машина стоит на месте и хочет только 5-ю передачу.
Spanner
Сообщение m.s » Вт июл 14, 2009 10:38 pm
Массы в порядке. Датчик селектора всё отображает правильно, и уход в типтроник и + и - видит. датчики оборотов вход и выход и обороты двс и скорость авто отображаются и сопрягаются правильно. Ну спроситте меня, _ - А шо ж было на саляноидах? :wink:
Сообщение pennkill » Вт июл 14, 2009 11:05 pm
Помню ТПС-ку по аудюхам, что под конктакты на соленоидах - может попасть стружка металлическая. Потом стали ставить защиту.
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 8:25 am
m.s писал(а):Ну спроситте меня, _ - А шо ж было на саляноидах?
Был импульс правильной формы, но с амплитудой вольта в 3 ?
Сообщение autocat » Ср июл 15, 2009 2:15 pm
Так, что, проблема в питании после реле А\Т ?
autocat
Сообщение m.s » Ср июл 15, 2009 6:35 pm
ТО: autocat - Малаток! Прибил тему. Воткнул лампочку 60 ват на выход реле А\Т. Включил зажигание. Лампа вспыхнула, и медленно, так, как в тетатре погасла. Вынул реле, пропаял всё что можно пропаять, зачистил контакты и усё! :smile: Релюху строго настрого повелел заменить. Всем пасиб.
Сообщение autocat » Ср июл 15, 2009 10:54 pm
А в дате напряжение питания что показывало?
autocat
